USB oplader in middenconsole
- Spinazie
- Forum beheerder
De oplader van Hansjan gebruikt maximaal 4,2 Ampere bij 5 Volt (overigens vind ik dit vrij veel, ik vermoed dat hij dat in de praktijk niet haalt). Bij 12 volt is dat dus 1,75 Ampere. Kortom, dit zal in de praktijk wel los lopen met een autozekering van 10-15 Ampere.
De 15A zekering is standaard voor de sigarettenaansteker. Maar nav de eerdere tip zal ik een geschakelde plus nemen.
Had niet verwacht dat zo'n kleine aanpassing zoveel teweeg zou brengen
Ik heb er een bekerhouder voor opgeofferd (die gebruik ik toch nooit en kan altijd weer terug worden geplaatst)
Hij is aangesloten op de permanente plus van de radio, heeft een blauw LEDje (onzichtbaar) en dus gebruikt wel wat stroom; ik overweeg er toch een schakelaartje naast te zetten. Ben met @eekhoorntje van mening dat het handig is als ie ook met contact uit kan laden.
Zo heb ik korte snoertjes naar mijn mobiele telefoon met Torque en de TomTom boven op het dashboard.Hij is aangesloten op de permanente plus van de radio, heeft een blauw LEDje (onzichtbaar) en dus gebruikt wel wat stroom; ik overweeg er toch een schakelaartje naast te zetten. Ben met @eekhoorntje van mening dat het handig is als ie ook met contact uit kan laden.
Vergat ik te antwoorden @Spinazie , de aansluiting bevindt zich achterin de middenconsole en zit daarmee niet direct in het zicht. Denk dat het wel meevalt, maar dat weten we snel genoeg
De oplossing van @Peter_Maathuis is ook erg netjes. Ieder zo z'n keuze
- edje13
Ik heb voor een nog makkelijkere oplossing gekozen. Usb met digitale voltmeter (alieE) aangesloten mbv zwevende zekering op een geschakelde +. Zo heb ik gelijk een indicatie van de accu
- 20ABF132-6845-44A8-AAAC-6615A5A87524.jpeg (734.05 KiB) 4053 keer bekeken
Niet de Bruine Eekhoorn maar de Kerstboom groene van mijn zoon had accu probleem!
Daar zit dus geen USB adapter in, soms navigatie via sigaar plug en meestal leeg.
Ik ga die Ali ook even zoeken want nu rijden we met OBD II gevuld en Telefoon om de spanning uit te lezen.
Dat is na controle dus bij stationair tot 1200 toeren niets doen Dynamo dus luie spanning regelaar en tekort gereden met lampen aan.....
Dus oorzaak bij de oude groene AUA was dus te lage versnelling en langzaam korte stukken vermoedelijk, maar een boord spanning vermelding en je weet meer.... bedankt voor foto en ga deze ook 3x kopen!
@Edje dat is ook een mooie oplossing!
De ontwikkelingen gaan hard. Hoe heb je hem gefixeerd in het opbergbakje?
Voor de geinteresseerden hier de link naar het artikel.
Hier overigens de ronde variant die bij mij dan weer zou passen
Maar deze is ook wel fraai voor het opbergbakje als je er verder geen gebruik van maakt:
https://nl.aliexpress.com/item/ROCK-Min ... 8.128418.0
Voor luie mensen of die op een Meeting even een andere auto willen controleren of de Dynamo nog goed werkt willen uitlezen. Of je wilt deze voor meerdere voertuigen gebruiken!
https://nl.aliexpress.com/item/12-V-24- ... 8.128418.0
Ronde voor inbouw met klepje, en schakelaar voor uit zetten, met klepje dicht is Voltage nog leesbaar.
Iets meer werk, vrijwel zelfde prijs.
https://nl.aliexpress.com/item/Universa ... 8.128418.0
Je kunt tevens uitlezen hoe laat je accu leeg is... geeft laadstroom voor je telefoon ook aan....
https://nl.aliexpress.com/item/12-v-24- ... 82.95643.0
Goedkoopste en ziet er leuk uit...... verder blauwe lampje en makkelijk over te zetten, ga voor deze zelf voorlopig, zodra binnen kijk ik of dit beste koop is en kom dan wel terug!
- edje13
Ik heb deze mbv alu hoekstrips en popnagels vastgezet. Wel even goed uitmeten waar je ze moet bevestigen. Ikzelf heb ze eerst mbv een lijmpistool vastgeplakt en zo de usb op de juiste plaats gedrukt, zodat ik wist waar ik de hoekprofieljes moest boren/vast poppen. Daarna heb ik een zij-plaatje gemaakt voor de bedrading en zweefzekering te beschermen voor als je iets in het bakje legt.
