voorste Lambdasonde
- chipsoer
Sinds deze week een storing in de motor, althans het gele lampje met de motor blijft branden, uitgelezen, bleek code 17604 te zijn, voorste lambdasonde. Is deze nu defect of is er iets anders aan de hand ? ervaringen ?
- chipsoer
Heb eens effe rond gebeld, origineel kost de voorste €190,- en de achterste €109,-, niet goedkoop !! voor de voorste die ook het vaak defect is kan men ook een immitatie krijgen, hierbij dient men zelf de draden met elkaar te verbinden i.p.v een stekker, deze kost € 55,- ik denk dat ik voor origineel ga maar wel zelf monteer. Deze zit net achter het hitteschild, als je de klep verwijderd hebt, zie je hem zo zitten.
Ze worden regelmatig op ebay.de aangeboden.
- chipsoer
Heb al gekeken op diverse duitse sites, ik ben er nog niet achter waar de originele vandaan komen Bosch of NGK. NGK, is verkrijgbaar in Duitsland voor €103,60 excl verzendkosten en de achterste lambdasonde voor €82,50
- chipsoer
Heb de Lambdasonde vandaag gewisseld, origineel blijkt van NTK oftewel NGK te komen, wisselen in 15 minuten. Gekocht op www. parcoon.de voor €103,00 excl €16,00 verzendkosten. In Nederland exact dezelfde niet onder de € 190,00 excl verzendkosten. Dus doe er je voordeel mee als je ze nodig hebt.
Ik heb er zojuist ook eentje in Duitsland gekocht, 105,- euro incl verzenden. Een originele van NGK. Met stekker dus.
Dorpsgarage heeft vandaag de diagnose "voorste lambdasonde defect" gesteld. Zou de auto daar normaal gesproken ook laten repareren maar de lambdasonde kost 243,- euro. Dat verschil is me net even te groot. Ik vervang'm volgend weekend zelf.
