USB oplader in middenconsole
https://nl.aliexpress.com/item/2-poort- ... 0000000000
Deze leverde traag maar wel betrouwbaar gebleken..
Heb bij iemand al gezien die deze heeft, en 0,1 volt te laag aangegeven volgens Multimeter..
Ja, altijd nieuwe aankoop even controleren met andere multi meters want enige afwijking is mogelijk.
Deze rode was nu 7 maanden oud en liet perfect daling tijdens koude start, als na gas geven zien hoeveel er word geladen. En geen 2.1 maar.3.1 dus iets meer stroom....
Alleen niet tijdens het rijden controleren als je hem naast de handrem erin steekt, sloperijen hebben er tenslotte al voldoende staan.
De kosten zijn €1,76+€019 porto= €1,95. op dit moment... $1,94 was eerst.+$0,21
Laatst gewijzigd door eekhoorntje op 11 mar 2019, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- jmkoole
Bijna onvoorstelbaar dat ze zo'n ding voor dat geringe bedrag van de andere kant van de planeet naar je toe kunnen sturen... Goede keus eekhoorntje!
Inbouw binnen 1 seconde!
En nu maar afwachten wat onze Moderator in zijn gele bolide voor tijd nodig had!
Wel helaas 12.0 volt dus moet ook voor deze een nieuwe accu binnenkort halen in het
kleine winkeltje op de Hemweg in Amsterdam, dat ze dat nog Mega Accu Store durven te noemen!
- IMG_20190403_124026_734.JPG (226.86 KiB) 3779 keer bekeken
Dit glimmende monster is lastig foto te maken, bij uit zoomen een waas of een spiegel.
Hopelijk zie je nu dat de accu iets beter is geworden dan vanmiddag....
Maar naast Voltage geeft deze bij USB gebruik ook de laad status van de telefoon aan...
Leuk en goedkoop plugje maar een ramp om dit soort dingen met een 5 Mp telefoon scherm en goed te krijgen..... vermoedelijk de instelling van telefoon doorzoeken.
- IMG_20190403_233815_016.jpg (792.59 KiB) 3728 keer bekeken
De USB lader is inmiddels ingebouwd en dat staat in deze HowTo beschreven.
Dejavu
Let op!
Er zijn USB laders die meer stroom gebruiken....
De sigaren plug werkte altijd, ook als auto op slot staat en kan bij fout type bij weinig rijders de accu leeg trekken... een andere voeding is mogelijk in Dashboard maar even opmeten wat de gekochte
aan stroom trekt op de multimeter is wel zo veilig.
Ik meet maar 0.04 dus valt mee... maar na maand + de rest... zal de accu wel leeg lopen
- karolography
Je moet de kabel bij de Audi A2 inderdaad in een andere aansluiting steken in de zekeringenkast dan standaard. Want de sigarettenaansteker zit in deze klassieker nog op een plek waar hij altijd aan staat. Vroeger was roken nog normaal en dat moest je ook kunnen doen als de auto uit stond.eekhoorntje schreef: ↑13 jan 2021, 08:08Let op!
Met onderstaand product moet het lukken:
// Edit: ik zie in dit topic dat mensen hier zelfs Alie Expres opladers in hun auto gebruiken, dus grote kans (99%) dat ze niet eens een CE-keurmerk hebben. Ik hoop dat mensen zich realiseren wat voor gevaar dit met zich meebrengt. Een auto kun je opnieuw kopen, maar brand in een auto gaat snel, zeker als het aan de achterkant van je dashboard begint, waar allerlei elektronica zit én je het niet snel door kunt hebben als het brandt.
Daardoor heb ik m’n tips verwijderd, ik wil niet meewerken aan dit soort gevaar. M’n nieuwe tip is: verwijder de zekering van je sigarettenaansteker en laat het rusten. Doe het of serieus met op z’n minst CE-gekeurde producten of laat het doen door een professional. En sluit in elk geval nooit je zelf geknutselde dingen aan op een zekering die niet uit gaat bij uitgeschakeld contact.
Het is een beetje als je aan de coronaregels houden: doe je het niet voor jezelf, dan hopelijk wel voor andere mensen die je vervoert in je auto.
