APK & reparatie(vragen)
trebbor77
06 mei 2019, 17:46 1 x
Goedemiddag,
Vandaag mijn auto voor de APK bij Kwikfit langs gebracht. Naast 2 nieuwe banden en remslangen zouden ze in 1e instantie ook de aandrijfashoes recht voor vervangen omdat deze ingescheurd was. Bij het ophalen werd mij echter verteld dat ze dit niet hebben kunnen vervangen omdat er een boutje/moertje of iets los gemaakt moest worden of vervangen moest worden wat zij niet konden omdat ze er niet het juiste gereedschap voor hadden of geen nieuwe hadden (1 van beiden weet het niet precies).
Dit hebben ze nu opgelost door de aandrijfhoes dicht te kitten met het advies dit op termijn alsnog te laten vervangen.. Klinkt in mijn oren als een wat vreemde oplossing. Kan ik hier nog wel even mee rond blijven rijden?
Tevens bevestigden zij mij dat er olie lekt, iets wat ik zelf al vermoede vanwege het hoge olie verbruik. Ze hebben echter de oorzaak niet vast kunnen stellen en dus ook niet kunnen verhelpen. Iemand idee wat mogelijke oorzaken kunnen zijn?
Alvast dank weer voor het meedenken!
06 mei 2019, 18:19 1 x
Aandrijfas moet uit het fusee, centrale moer is voor 1malig gebruik.
En de aandrijfas zit met loctite in het lager........k klus om dat los te halen, hadden ze geen zin in denk ik........ze hebben vast vaste prijzen......
06 mei 2019, 21:59 0 x
De Homokineet heb ik zelf compleet vervangen omdat ik te laat was.
Iets meer werk dan alleen een hoesje.
Als ze dit niet kunnen twijfel ik aan hun deskundigheid.
Blijkbaar alleen banden en uitlaten en zou de remleiding ook niet meer vertrouwen.
Wel is dicht kitten toegestaan.
Zelf ook enkele keren gedaan omdat de rubbers voor Fusee en Stuurkogel niet op voorraad was.
Dit is voor enkele maanden als je eerst goed ontvet, maar bij te laat komt er vuil in en mag je nieuwe Homokineet monteren.
Zelf doe ik het niet als lek is meer maar preventief als ik beginnende droogte scheurtjes zie.
Dan hoef je geen nieuwe onderdelen te kopen en alleen het rubber.
Wel gelijk vet weghalen en nieuwe opdoen.
Deze aandrijfas rechts is bij Polo, Ibiza en Fabia hetzelfde dus ik vertrouw ze dan niet meer.
Het demonteren was half uur, vervangen en monteren maar kwartier en binnen uur klaar.
trebbor77
07 mei 2019, 09:23 0 x
Ga maar even op zoek naar iemand die dit wel kan/ wil maken. Geen prettig idee om zo rond te rijden. Wat zou ik qua kosten mogen verwachten? De rekening bij Kwikfit was € 130, - lager dan deze zou zijn omdat ze het niet gemaakt hebben.
gr Robbert
07 mei 2019, 11:41 0 x
Los rubber SKF €7,94
https://www.autodoc.nl/skf/7487237
Met Vet en klemmen €10,04
https://www.autodoc.nl/skf/12273197
Compleet met nieuwe metaal want er kan al vuil inzitten....
https://www.autodoc.nl/pascal/7180185
Deze ontbreek dan nog;
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... /13360-1-4
De bouten die volgens mijn aan de bak zijde zitten...
Verder eerst even kijken of er werkelijk een brug vrij is op de Sleutel dag en of er mensen met ervaring komen want ik kom zelf niet.... de grote sleutel voor de moer moet je daar lenen.... in Hilversum.
Ik hoop dat Hans Jan binnen redelijke termijn dit voor jou kan regelen....
Anders gewone garage..
trebbor77
08 mei 2019, 11:39 0 x
thx @eekhoorntje :)
08 mei 2019, 15:31 0 x
Ik kan online uit diverse merken moeren kiezen!
Daar zijn zowel 6 kant als 12 kantige tussen....
Ik kan ze beide loshalen maar als je de verkeerde dop hebt of niet de juiste maat...
Even vooraf kijken want een Brug huren en geen goede Dop hebben?
De 6 kant dop past niet op 12 kantige moeren.....!
08 mei 2019, 17:19 1 x
Het heeft toch geen haast Trebbor, de ApK is geregeld en het rubber zit voorlopig dicht, dan kunnen we wel op de Knutselzondag kijken wat je nodig hebt.
trebbor77
08 mei 2019, 17:36 1 x
Goed plan! :)
09 mei 2019, 21:07 0 x
Ik kwam dit tegen. Als het werkt scheelt dat weer wat sleutelwerk .
https://youtu.be/iLrGNU_t83Y
