- image.jpg (3.45 KiB) 4663 keer bekeken
Lichtschakelaar vervangen / upgrade
- jmkoole
Tja, in de garage heb ik een gatenboor gevonden, ter grootte van de binnenkant van de metalen ring. Met een boorstandaard en wat geduld is een perfect gat te boren. Het kunststof deel waar het gat in moet komen, zet je vast in de boorstandaard. Je begint de uit te boren cirkel aan te 'raken'. Daarna langzaam verder....
Plastic in klemmen?
Vast schroeven op plankje en dan met gaten blijven zitten lijkt me dat!
https://www.hornbach.nl/shop/WOLFCRAFT- ... ossType=pa
En deze gaat voor €12,- alles kapot knijpen of je hebt vliegende onderdelen door je woning!
- jmkoole
Zo heb ik het toch echt gedaan Eekhoorntje
Audi-plastic breekt niet zomaar hoor... Je fixeert het plastic en je laat de draaiende gatenboor heel voorzichtig zakken.
- Spinazie
- Forum beheerder
Een gatenboor zou inderdaad de meest galante oplossing zijn geweest, maar ik heb de dremel gebruiktHansJan schreef: ↑28 okt 2019, 22:48Hoe krijg je dan het perfecte gat? Met gatenboor kan je nergens op centreren. En hoe zet je de schakelaar dan uiteindelijk vast? Met enkel de chromen ring?
Ik had hier wel wat fotomateriaal van willen zien. Het is een mooie upgrade en daarna geen gedoe meer met de APK. Enkel hopen op lange levensduur van de schakelaar.
Ik rij met plezier een keertje bij je langs om hem te laten zien in ruil voor een bakkie koffie
Als je bereid bent daar 4000km voor te rijden dan zie ik je morgen
Maar ik ben wel benieuwd! Met een dremel zal het idd vast lukken.
Prettige Vakantie of ben je op zakenreis?
4000 Km, dat is over het Oeral gebergte in Siberië....
Of bedoelde je retour 4000?
Eergisteren werkte in eens beiden dimlichten niet meer. Zekeringen 23 en 24 zijn in order. Achterlampen werken in alle standen. Mistlamp achter werkt. stadslichten en koplichten werken ook. Ik heb nog geen mistlampen voor. He lijkt alsof ik een nieuwe schakelaar nodig heb, of er is een elektrische fout. Ik denk aan een nieuwe verlichte schakelaar te installeren in de bestaande unit.
Waar kan ik een nieuwe verlichte schakelaar en ring op korte termijn vinden?? Of heeft iemand zoiets liggen .
Graag advies.
Graag advies.
Lichtschakelaar is vervangen door een, als bijna nieuwe uitziende , Audi VAG schakelaar gevonden op,
"De Onderdelenlijn", voor 30 Euro. Het werkt prima. Probleem opgelost.
