Oliesensor
- Lar
Lieden, rijd ik door het Brabantse land onder Den Bosch, gaat het asfalt over in een zandpad met kuilen. In één keer piep en het oliesensorlampje brandt geel. Oliepeil lijkt ok. Volgens het instructieboekje kan ik door. Lampje gaat niet uit. Wat is wijsheid?
- 20191130_143041.jpg (4.39 MiB) 3353 keer bekeken
- bjmeengs
Een aantal jaren geleden heb ik dat ook gehad met een van mijn vorige A2’s.
Er staat mij bij dat ik toen nog wel kon rijden, maar dat de oliesensor toen vervangen is.
- chipsoer
Hier wil ik je ook wel antwoord opgeven, stelt niets voor. Sensor zit onderin de carterpan. Olie uit de carterpan, stecker van de sensor los maken en 3 schroeven losdraaien en verwijderen. Koop er eentje van Hella, zijn de originele. Succes !!
Tja, dat lijkt een gevalletje BAD sensor. Werkwijze zoals @chipsoer aangaf geldt ook voor de FSI.
Onder andere hier te koop.
Ik heb alleen maar een gebruikte op voorraad... slechts 402.204 Km op de teller!
Zo lang kan die mee en heb het blok open liggen, maar Lucas heeft ze vermoedelijk ook op voorraad.
Als je door gaat rijden denkt de auto dat je lampje negeerde en gaat soms meer storen.
Had het vanaf Antwerpen en rond Amsterdam ging deze gek doen.. net als lege accu storing.
Herstart en ik kon weer verder..... maar het is smerig klusje om zelf te doen op straat....
De Fsi en AUA en BBY hebben dezelfde zegt de computer...
De andere merken hebben plastic en half geld, Hella is leuk maar hou je het wel 15 jaren vol voor de volgende?
Hittebestendig plastic is gelijk aan metaal van Hella is mijn mening.
