Even voorstellen: WeToo
jmkoole
04 dec 2019, 21:37 0 x
Johan 3L schreef:
04 dec 2019, 19:25
Ja, automaat rijdt heerlijk.
Besef wel wat voor soort automaat dit is.
Het is een handbak die middels hydroliek wordt geschakeld en ontkoppeld (koppeling).
Dat geschiedt wel automatisch, maar is niet echt voor de snelle jongens. Het systeem gaat vrij traag, en dan hebben we het al gehad over de 3L techniek, die er na (bijna) 20 jaar niet beter op wordt.
Dan wordt er gesproken over een gereviseerde bak.
Vergis je niet, want die bakken, en ik spreek uit ervaring, kunnen na korte tijd toch weer de geest geven.
Bij de 3L zijn heel veel sensoren die er voor zorgen dat je niet kunt starten als er "iets" niet helemaal goed is.
Als je een gereviseerde bak hebt, is alleen dat onderdeel gerepareerd wat stuk was. De bak is even oud en met dezelfde overige onderdelen als daarvoor, dus kan goed 450.000 km hebben gelopen.
Dit voor allen ter info.
Heel terecht deze kanttekeningen Johan.
Heb je keus, dan is een handgeschakelde 1.4 tdi (of benzine) heel wat 'veiliger' om te kopen. Ik heb genoeg kopers van een 1.2 tdi meegemaakt, die na aanschaf van hun wagentje als toegift een revisie van 1.500 tot 2.500 euro voor de kiezen kregen...
05 dec 2019, 09:01 0 x
Daarom schreef ik ook:
Wie reviseerde?
Vele halen op sloop een nog werkende en maken deze werkende.....
Maar enkele specialisten als in Heerhugowaard of Dieverbrug gaan verder... dat is echt reviseren en
goed de gangensteller afstellen..... en vooral... ook elk jaar bij grote beurt dit controleren en bijstellen!
Dat jaarlijkse controle/bijstellen is zeer belangrijk, en ik weet dat er maar weinig zijn die dat beheersen!
Er zijn er maar wereldwijd nog geen 7000 verkocht en dus hier zeldzaam en voor je dit beheerste!
Daarom mijn advies; Voor de koop eerst bij een 3L specialist langs gaan.....
Die kan kijken, proef rijden en bij regelen en deze wel langer heel houden!
300.000 km met goed onderhouden bak is mogelijk maar deze is eerder gedaan dus fout onderhoud!
En vele garage's verkopen schoongemaakte bakken als gereviseerde.... maar of de opgegeven donor auto klopt, vele zijn uit Duitsland met creatieve tellers hier verkocht toen ze van 2008 tot 2014 belastingvrij waren!
Ik heb er wel 2 in mijn vriendenkring en Ecomotive in Heerhugowaard is er goed in....
Zelfde voor jos_br die in Dieverbrug zelfs aanpassingen maakte omdat enkele delen erg zwak waren....
En de A2 Dokter uit Waalwijk, heeft ook een spaar diesel maar weet niet hoeveel ervaring hij heeft, want zelf 1 hebben of ook veel voor klanten gedaan.... goede vakman maar voor afstellen en jaarlijks controleren moet je wel ervaring op doen om schade te voorkomen.
Vele andere monteurs roepen vaak, doe ik wel even.... en dan is €2000, - schade meer dan de aankoop.
Dus wie heeft deze Revisie gedaan en waar is jaarlijks onderhoud uitgevoerd!
Ik begreep dat onze @jmkoole hier erg veel ervaring heeft opgedaan.....met afstellen.
Verder is op de sloop dit soort bakken door enkele specialisten die de goede gelijk opkopen zijn die
nauwelijks te vinden... vaak weten sloperijen gelijk naar hun sturen en geld vangen, en die ze weigeren blijven dan liggen, en die hoef ik ook niet!
WeToo
05 dec 2019, 13:58 1 x
Peter_Audi_A2 schreef:
04 dec 2019, 21:34
Welkom op het forum en succes met de zoektocht naar een mooie A2.
Welke motor zit er in de Seat Ibiza? Als het de 1.4 16V is, zal het wat betreft zuinigheid niet zoveel uitmaken met de A2, zeker niet bij de korte(re) ritten.
Het voordeel zit vooral in het lagere gewicht (lagere MRB).
Nee t'is een 1.6. Met wat mangels - oa versleten gashuis (nieuwe duurder dan de kosten van de auto destijds, zet nu s'winters stationair wat hoger :D ) en belangrijker - komt laswerk aan wat ie niet waard is. We hebben nog tot April om wat anders te vinden.
TOP - al jullie reacties. 1.2 ga ik niet meer naar kijken. Blijf bij de 1.4 hangen. In een diesel nog niet in gereden - helaas zaterdag werken dus nog geen adressen-tochtje mogelijk.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe." - Albert Einstein :cool:
WeToo
14 dec 2019, 19:02 0 x
OK. Eindelijk tijd om wat A2's te bekijken. Afgelopen donderdag met dochter naar een handelaar in Boxtel ('om de hoek' voor ons) gegaan. 1.4 benzine. 160 k km met NAP, APK 11-2020. El ramen v+a, el spiegelverstelling, concertradio (kapot scherm), parkeersensoren achter. Nieuwe accu (56Ah) en aankondiging dat bobine nog vervangen zou worden - liep niet lekker stationair en lage toeren. Korte proefrit gemaakt - gaf redelijk positief gevoel.
Vrijdag met m'n zoon naar Tilburg en daar samen een 1.4 benzine bekeken. Een eerste vergelijk. Was een handelaar met veel heel erg goedkope auto's - de A2 was een van z'n duurste... Trok goed door in z'n 3, maar veel mis mee. Rammelende stabi-stangetjes (ze beweerden dat dat het was - dank u hobbelige klinkerweg) brandend motorlampje, lichtschakelaar in dashbord gedrukt, idem benzineklep ontgrendeling - daarom lag de beschermkap van het achterlicht los achterin...., zonneklep afgebroken, temp meter deed het niet, losse handen trok naar links. Positief: ijskoude airco binnen 10 sec, 2x forse remproef bleef kaarsrecht. Beetje shabby allemaal - maar ons doel was een andere 1.4 rijden om een vergelijk te kunnen maken.
Vanmiddag terug naar Boxtel voor een betere proefrit. Moeders ook mee. Bobine was inmiddels gerepareerd.
Nu aan de hand van de aankooptips wat gedegener bekeken en wel alle mogelijke knopjes ingedrukt :P
Achterramen werken alleen als ik bij de bestuurderkant de knop ingedrukt houdt (vergrendeling kapot?) Airco werkt amper/niet! En hij stinkt. Koplampen niet geweldig – moeten een keer behandeld worden (al eens gedaan bij een Passat). Alle verlichting werkt wel. De auto voelt redelijk goed aan – ben niet enthousiast van doortrekken in de 3. En als we omkeren na een klinkerweg (geen rammelende bijgeluiden) lijkt het bobine-probleem weer terug te zijn. ( Moet ingeleerd worden bij een dealer?). Hmmm. Omdat we nu met drie zijn zit er iemand achterin, en die krijgt langzaam een natte kont. Hmmmm. Aan de kant gezet voor een koppelings/handrem proef. Die is Ok. Dan vocht check ivm de achterbank. Onder de matten alles droog, ook achterin. Echter de onderkant van de voor-portieren zijn drijfnat tot aan schimmelen aan toe. Raar. Dat zie je niet met instappen en deur dichtdoen. Hmmmmm.
Fusee rubbers zijn redelijk nieuw en ook de banden zijn ok. Geen geknak bij naar uitslag sturen.
Al met al wat teveel zaken om overheen te stappen – dat wordt hem niet. M’n zoon en ik kunnen redelijk wat zelf – maar hier nog even iets teveel onbekendheid met de materie, oa is het wel die bobine?
Een uur na thuiskomst appt m’n dochter. De marktplaats advertentie is € 750,00 in prijs verlaagd – nu voor € 1500,00 ‘vaste prijs’. Met vermelding van niet werkende airco en slecht lopen. Niks over de schimmeldeuren.
Wordt vervolgd.
jmkoole
14 dec 2019, 19:24 0 x
Schimmeldeuren kunnen ontstaan als het raammechanisme ooit vervangen is en men heeft de afdichtingsfolie in de deur niet goed hersteld. Er lekt dan regenwater naar de binnenkant van de deur. De binnenzijde van de auto blijft daardoor erg vochtig, zeker als de airco slecht werkt. Lekker verder zoeken...
15 dec 2019, 10:45 0 x
Boxtel?
Geen Garantie en ze doen maar wat, vermoedelijk oude Bougie kabels en voor €50,- setje opgelost.
Maar hoe zijn de bougie's en tandriem, vooral dit laatste is al snel €500,- met montage, en wat komt er nog meer bij.
De deuren, zelf met tape de folie goed vast zetten en hier of op sloop nieuwe bekleding zoeken in juiste kleur, en deze komen veel voor...
Als je deze voordelige zou kopen, dan is de vraag, wat komt er komende jaar nog bij.
De te kleine accu en alleen was nodig.... als je geen ervaring hebt of veel zelf kunt kan deze €1500,- volgende jaar meer dan €3000,- kosten....
In de handel worden vele probleem voertuigen aangeboden, en dan proberen ze mooi gepoetst een dikke prijs te vangen... goed zoeken en voor aankoop even naar je eigen garage, als ze daar uurtje op de brug zetten voor de koop, 1 uur arbeidsloon en zoeken naar ellende + offerte is beter dan miskoop!
Dus heb je goede vaste garage, dan hun laten kijken want een verse APK zegt niets bij dit soort handelaren!
WeToo
21 mei 2020, 14:51 1 x
Tijd voor een update..
Inmiddels een klein half jaar verder alweer. Ergens in januari dit jaar kwam er een andere A voorbijgevlogen - MB A-klasse 2 ltr op LPG uit 2005. Die loste tevens ons vouwwagenprobleem een beetje op vanwege een max trekgewicht van 1500 kg. Daarmee kwam de zoektocht naar een A2 op een wat lager pitje.
(Misschien is een betere titel "WeToo en de "A"-vonturen :P )
Maar toch - privé inmiddels veel verandert (moeders andere baan - switch naar de zorg en die heeft eigenlijk 'wielen' nodig voor woon-werkverkeer) en de rode Ibiza moet er in juni toch uit vanwege einde APK. Dus weer een zet aan het geven aan de zoektocht naar een A2. Helaas werd het grootste deel van het budget opgeslokt door een kapotte CV 3 weken geleden. Ships. Moeten wij weer hebben.
Uiteindelijk in Apeldoorn een A2 op de kop getikt - goedkoop vanwege geen APK en kapot stuurhuis. Na wat moeite om contact te leggen uiteindelijk via Facetime wat betere vragen kunnen stellen met wat kennis vanuit het forum en de auto kunnen bekijken. Ivm lege accu reed hij ook alleen maar stationair dus proefrit ging ook al niet. Het was ook wat te ver om 'even' te gaan kijken. Deels een aardige gok natuurlijk - maar besloten het te doen. Aanhanger gehuurd en met de A op weg om de A2 op te halen. Technisch een beetje randje-randje. Aanhanger leeg 615 kg + A2 leeg 870 kg = 1485 kg. Maar alles goed gegaan en zo'n tandem-asser is super stabiel achter de A.
2020-05-13 thuisgekomen.jpeg (831.43 KiB) 4044 keer bekeken
Bij aankoop gelijk geschorst en bij thuiskomst in de garage bij Robbert (zoonlief) verstopt. Accu aan de lader. De volgende dag heeft Robbert VCDS eraan gehangen en 90% van de meldingen waren vanwege te lage spanning. Stationair probleem opgelost. Linker koplamp eruit. Geen olie te bekennen voor de stuurbekrachtiging. Stuurhuisbalgen waren zwart van de olie. Dus die maar eens losgetrokken.Resultaat:
2020-05-16 stuurhuis lek 1.jpg (117.6 KiB) 4044 keer bekeken
Toen Peter maar ge-contact voor zijn stuurhuis uit de sloper. Afgelopen zondag opgehaald incl twee deksels voor de compartimenten voorin - die waren pleite namelijk.
Afgelopen dinsdagavond tijd om met Robbert samen subframe te lossen en oude stuurhuis eronderuit te halen. En dan blijkt - pech. Oude stuurhuis is met Sensor - de vervanger te nieuw.
2020-05-19 oude stuurhuis.jpeg (137.23 KiB) 4044 keer bekeken
Reviseren dan toch? Via de duitse A2 site al wat onderdeelnummers voor keerringen gevonden. Ook dat een no go helaas. Het ronsel zit na 20 jr zo vast - geoxideert en geen beweging in de moer aan de onderkant te krijgen - en het lijkt aardig versleten want geeft al wat speling als je aan een stuurstang draait.
Dus de hamvraag - iemand een stuurhuis uit 2000 liggen wellicht??
21 mei 2020, 16:36 2 x
Deze gevonden op de onderdelenlijn, is van een A2 uit 2000:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/9812427/
WeToo
22 mei 2020, 22:33 0 x
Thx! Die had ik nog niet gevonden. Kon pas vanmiddag een bericht versturen (naar 2 bedrijven - vond er nog eentje op die site) vanwege gebroken dienst(en). Net bleek m'n Privacy-Badger ze tegengehouden te hebben. grrrrrr. :@@
Wil wel even zeker weten dat het stuurhoeksensor exemplaren zijn. Moet ik nog even geduld hebben...
aarmarman
22 mei 2020, 23:25 0 x
sloperij Ven auto's heeft 5 a2's staan
