Cruise control
Airspeed
04 nov 2019, 11:13 0 x
Te koop wegens sloop van een schade A2: originele stuurhendel en originele comfortmodule van een A2 origineel uitgerust met cc.
Prijs: 60,- (zelf demonteren in verwarmde garage, is nog bevestigd)
henk1857
09 dec 2019, 22:45 0 x
Hoi Airspeed,
Ik heb net een A2 1.4 gekocht en wil graag cruise control er in en een Audi concert radio.
Is zo’n cruise control makkelijk in te bouwen?
Groeten Henk
Airspeed schreef:
04 nov 2019, 11:13
10 dec 2019, 17:53 1 x
Beste Henk,
Jij wilt geen comfort module (en vervolgens tobben met je cv-afstandsbediening) - jij wilt alleen een andere hendel links en een kabelboompje van die hendel naar het "geheime vak" met ECU en comfort module.
Na montage moet je de cruise control activeren via VCDS.
Of dat gemakkelijk is, ligt aan je ervaring met (de)monteren van airbag / stuur / stuurhoeksensor en het in- en uitpinnen van connector-aansluitingen.
henk1857
10 dec 2019, 21:58 0 x
Hoi Peter,
Bedankt voor je reactie.
Ik denk niet dat het wat wordt voor mij om het zelf te doen.
Ik moet wat je geschreven hebt al twee keer lezen voor ik er wat van snap. Zoals ik het begrijp, moet ik een andere knipperlichthandle kopen en dan laten aansluiten. Vervolgens laten activeren.
Groeten
Henk Draaijer
Veertienmeizeventien
10 dec 2019, 22:14 0 x
Ik heb cc laten inbouwen...
Lekker...
Maar.... op de handel zit geen stand waarnaar je terug kan keren als je geremd hebt, of ik heb die stand nog niet ontdekt...
11 dec 2019, 07:49 1 x
Die zit er wel op hoor. Hoe hangt af van het type.
Met tuimelschakelaar op het uiteinde is het de knop naar boven kort bedienen
Zonder vaste tuimelaar is het de schuifknop van stuur af kort bedienen.
In beide gevallen leidt langer ingedrukt houden of bedienen, tot versnellen
11 dec 2019, 07:50 1 x
Dit alles natuurlijk bij ingeschakelde cc😬
11 dec 2019, 08:22 0 x
Beste Henk 1857, Het is gewenst om jezelf eerst voor te stellen, wie ben jij en je auto?
viewforum.php?f=4
Verder is deze hendel niet voldoende, tenzij de rest onder in het vakje bij de pedalen zit.
Ook het stuur los, enkele konden nieuwe zoeken na ploffen airbag.... dus als je geen ervaring hebt kan het veel extra werk worden en lang zoeken, knop alleen is niet genoeg!
11 dec 2019, 08:50 0 x
Welkom Henk! Wat fijn dat je hier op het forum komt met je A2.
Ik hoop dat je hier nuttige informatie kan vinden, en als je verder nog vragen hebt schroom dan niet om ze te stellen op dit warme en gezellige forum.......
@eekhoorntje; Het is de toon die de muziek maakt.
On topic; mooi prijsje voor de set. Heb je ook een onderdeelnummer van de comfortmodule? (kan belangrijk zijn voor eventuele geïnteresseerden).
11 dec 2019, 10:09 1 x
henk1857 schreef:
10 dec 2019, 21:58
Hoi Peter,
Groeten
Henk Draaijer
Je hebt mijn boodschap helemaal begrepen :innocent:
Leuk dat je net als wij enthousiast bent over de A2 en goed dat je dit forum hebt gevonden. Hier kunnen we helpen bij dingen die je wilt / kunt doen en hopelijk behoeden voor een miskoop of zelfs een ongeluk (bijv. met ondeskundig uitbouwen van een airbag).
Cruise control laten inbouwen kost een uur als je de spullen hebt en weet wat er moet gebeuren. Daarom is het redelijk betaalbaar (€ 100...150) en er zijn diverse adressen die je kunnen helpen. Een losse linker hendel meebrengen verlaagt de prijs wellicht enigszins (zou je kunnen opvragen bij de inbouwer). Ik heb er nog wel een liggen die je mag hebben voor een tientje. En verder is er een kabelboompje nodig dat enerzijds op de hendel past en anderzijds een aantal losse draadjes met connector-pins heeft die in het vak onder je voeten worden aangesloten.
En nog even voor @Veertienmeizeventien , de tekst RES op de schakelaar staat voor "resume" = hervat (de eerder ingestelde snelheid). En dat is zoals Duncan al meldde de knop die je ook gebruikt voor het verhogen van de ingestelde snelheid.
