Welke lambdasonde vervangen? p1178
- stefan74
Mocht je toch een nieuwe lambda voor-kat gaan kopen, koop dan de NGK 1825, dat is dezelfde als de fabrieks lambdasonde.
Ik heb hem pasgeleden via carpartsdeal.nl gekocht voor 99 euro shipped.
Hier nog enige handige info over lambda sonde om rekening mee te houden.
Voor de eerste die ik gebruikte voor benzine bby 1.4 lambda bij uitlaatspruitstuk het merk NTK type 1825
En die voor onder de wagen de 2e is die van merk NTK type 1782 ik voor de benzine 1.4 bby gebruikte.
viewtopic.php?t=3614
- Safaz
Vandaag op forums advies , alvorens enig onderdeel te vervangen, eerst de accu gemeten.
Auto uitgeschakeld gaf die 12.4volt. Tijdens het op contact zetten en de benzine pomp liep 12.3volt.
Door iemand starten en een korte 1.5seconde langer de startmotor laten draaien dan nodig aangezien de auto altijd direct start. Gaf aan 11.1volt om vervolgens weer op te lopen naar 14volt.
Lijkt me niet echt gezond dat die tot 11.1volt ging zakken tijdens het draaien van de startmotor of is dat normaal?
Jouw issues lijken aardig op die van mij....
Ik weet niet of 11,1 volt normaal is tijdens t starten, maar is het nog de originele accu? Dan is dat een verdachte die idd voor een kermis aan storingen kan zorgen - nieuwe accu erin en bij mij was dat allemaal opgelost.
Maar ik had ook continue het motorlampje branden, alleen wel eens uit na een lange rit. Uitgelezen en bij mij ook code 1178. Even gezocht en dat is inderdaad de voorste lambdasonde in het spruitstuk. Hij was er bij mij met steeksleutel 22 en een bahco uit te halen en zat ook niet overdreven vast. Eerste keer gecheckt, schoongemaakt incl stekkertjes, maar dat hielp niet. Een nieuwe sonde van NGK/NTK wel! Lampje sindsdien uit en loopt iets rustiger, mn stationair.
- Safaz
Thx. Ik zal eerst de auto van de 2de auto erin zetten en kijken of dat eea oplost. Ook meten of die ook naar 11.1v gaat bij doorstarten.
Sonde laat ik nog maar even wachten tot ik accu uitgesloten heb.
Daar heb je helemaal gelijk in, had daar overheen gelezen. Dan is het vermoedelijk één van de ander genoemde oorzaken.eekhoorntje schreef: ↑30 jan 2020, 11:12Als je echt een AUA hebt met 1 bobine klopt het verhaal van Hans Jan niet met bobbels...
Als je 4 pen bobines hebt moet je motor code BBY hier even neerzetten.....
Accu is ook zeker een kanshebber, van welke week/jaar dateert deze? Dit staat vaak op één van de polen.
Succes!
Kijk, dat was een goede tip! Fingers crossed
- Safaz
Helas heb ik te vroeg staan juichen. Vandaag toch nog 3x foutcode gehad en lampje aan p1178 p0135.
Nog andere dingen die ik kan checken of is het gewoon tijd voor een nieuwe sonde?
Indien die door te meten zijn dan wil ik graag weten hoe, dan haal ik morgen de vorenste eerst eraf en meten.
Ik weet dat de uitlees kastje en computers op andere manier resetten!
Een computer met kabel is echt weg storing.
Maar een hand kastje of het Torque Lite op telefoon is het soms pas na enkele keren.
Gewoon nog een weekje resetten want dat is mijn ervaring ook, beide Lambda gekocht en na een week was er niets meer..... heb ze nog steeds op voorraad hierdoor.
Als na week nog steeds bleef komen pas wisselen en verder zoeken welke .
