Alta Plana
27 feb 2020, 22:41 0 x
Peter_Audi_A2 schreef:
27 feb 2020, 21:43
Waarschijnlijk heeft de pomp een keer drooggelopen door te weinig brandstoftoevoer.
Dikke kans. Hoewel wij in ons gezin een strikt tank hanteren, zou het me niet verbazen als een vorige eigenaar daar anders mee omging. Het is ook maar een klein tankje.
Ben benieuwd wat het gaat kosten.
Daan86
29 feb 2020, 13:49 0 x
Vandaag stopte mijn ruitenwissermotor ermee. 🤔 Althans dat denk ik. Hij ging de laatste keer stukje voor stukje en daarna helemaal niet meer.
Moet ik nog ergens op letten met een nieuwe bestellen? En kan ik dat zelf een beetje makkelijk inbouwen?
29 feb 2020, 13:56 0 x
Gebruik de zoekfunctie van het forum en dan zal je veel info vinden @Daan86.
Ondermeer:
viewtopic.php?t=1508
bertduursma
29 feb 2020, 23:45 2 x
Vandaag nieuwe accu (Varta F18) gemonteerd en de LED lampen van HansJan ingebouwd. Ging makkelijker dan verwacht.
Nu nog even de lampen afstellen, lichtbeeld klopt nog niet helemaal.
Mistlampen ombouwen naar LED moet ook nog.
01 mar 2020, 12:20 1 x
Heb je de nieuwe "lampjes" wel goed gemonteerd? LEDs geven perfect lichtbeeld en daar kun je niets aan wijzigen.
bertduursma
02 mar 2020, 23:04 0 x
Je kunt toch door verdraaiing het lichtbeeld enigszins veranderen?
03 mar 2020, 07:38 0 x
Neen, je kunt je hele koplamp iets hoger of lager afstellen en iets meer naar rechts of links richten. Het wisselen van de gloeilamp heeft geen invloed op die afstelling.
Als je een paar meter voor een muur (of garagedeur) staat, kun je het lichtbeeld goed beoordelen. De scheiding licht-donker moet links van het midden van de koplamp horizontaal zijn en rechts van het midden schuin oplopen onder 15 graden.
03 mar 2020, 07:59 1 x
Het zit ‘ m in het woordje gloeilamp.
De ledlampjes van HansJan kan je in stapjes verdraaien waardoor de leds een andere stand t.o.v. de reflector komen te staan.
Ik zou beginnen in de stand dat de ledjes zijwaarts staan.
04 mar 2020, 20:40 3 x
Vandaag de remschijven en blokken vervangen die ik van @Peter_Maathuis had overgenomen.
Ook nog het verwarmingspijpje voor de Carter ontluchting vervangen. Was sinds de aankoop al ontkoppelt door vorige eigenaar. Hierdoor waren de slangen dicht geslipt met drap, dus maar schoon gemaakt. Alles zit weer aangesloten zoals het hoort en geen storingen.
Trizone
06 mar 2020, 16:17 7 x
Vandaag de auto van binnen en buiten schoongemaakt. Opvallend hoe schoon de bekleding toch nog kan worden na 20 jaar smeer, hij was echt heel vies.
