Ik zag een Fiat 126 ooit hetzelfde doen,
parkeer voor een zware Tabbert en maak een foto, zat geen haak onder, maar voor de lol....
- Caspeer
Jogens, maak je geen zorgen. Ik ben dan wel een beetje bijzonder, maar gelukkig niet debiel. Zoals ik had aangegeven is de caravan een project. Een proefrit door de stad met ~50 km/u kan de A2 goed hebben en luchtweerstand is dan nog geen groot probleem. De caravan komt achter de A2 de stad niet uit met mij, dat mag de volgende eigenaar met de A8 ervoor proberen.
Dat terzijde, de caravan rijdt super en remt nu ook. Het geeft een geweldig gevoel dat wanneer je maanden ergens mee bezig bent alles weer werkt zoals het hoort, maar dat zal ik op dit forum niet uit hoeven te leggen.
-Casper
-Casper
Met een A2 staat 1000 kg op kenteken, en ik gok deze op 1300~1600 Kg en bij een ongeval, ook als die 100% door een ander is veroorzaakt is Audi + Caravan niet verzekerd dus ook bij stilstaan en als je van achter werd aangereden.
Maar, ik had ooit een Fiat 126.. en camera.
De Renault Master, een bejaarde Euro 1 diesel met 2500 Kg op de haak mag wel een stacaravan slepen in Almere, zelfbouw wijk Oosterwold, 3 straten verder en vele bochten maar mijn spiegels....
Ik reed als een blind paart door de hobbel straten en vooral bochten met fout geparkeerde voertuigen passeren was een ramp
Ik weet dat een complete drukgroep zelf doet niet duur is, maar wel vele uren werk.
Zelf haalde ik in de Master geen 50Km maar weet nog dat ik bij 15 km in 1e rijdende de remmen zwaar tegen vielen met deze erachter....
En heb je de boutjes van de trekhaak gecontroleerd?
Op de plaatselijke sloperij wel eens vaker op de boutjes vervormde gezien die overbelast waren!
Zowel de aangereden kogels die de klap opvingen als de andere kant op van zware lasten trekken.
Op een sloperij leer je vooral hoe het niet moet en waarom.
Als je het toch doet, geen 50 maar 30 km/h aanhouden en als er geen Politie is.
Waarvan akte. Het staat heel stoer, maar je rijdt onverzekerd rond.eekhoorntje schreef: ↑07 mei 2020, 09:13Met een A2 staat 1000 kg op kenteken, en ik gok deze op 1300~1600 Kg en bij een ongeval, ook als die 100% door een ander is veroorzaakt is Audi + Caravan niet verzekerd dus ook bij stilstaan en als je van achter werd aangereden.
Verder splitsen we normaal gesproken 3 reacties op een geplaatste activiteit in een eigen topic, maar daar zie ik nu de meerwaarde niet van in. Ik hoop dat de volgende foto er eentje is met een (het liefst) A8 ervoor. Succes met je project!
- jmkoole
Vanavond de trekhaak onder de A2 gemonteerd. Ben 3,5 uur bezig geweest. Elektra ligt binnen, maar moet nog worden aangesloten. Valt me niet tegen dit klusje...
- 4$$
Vandaag BT module en handsfree kit aangesloten. Dank aan HansJan voor zijn duidelijke uitleg en support.(met name mbt installeren microfoon in hemel)
- 20200507_184207.jpg (4.24 MiB) 4140 keer bekeken
- jmkoole
Grappige foto....
Heb ook ooit zo'n foto gemaakt met een Lupo 3L voor mn caravan van 1500 kilo. Die trok ik in het echt met een A8.
- bart.de-waard
Vandaag bij DED@2 langs geweest in Zoetermeer voor het aansluiten van mijn Concert 2 radio op de CAN bus. Hierbij Netjes 1,5 meter afstand gehouden.
Het ziet er prima uit en werkt zoals het af fabriek zou moeten doen.
Ik blijk ook nog speakers achter de hebben die niet worden aangestuurd. Dat wordt nog een keer opgelost met een versterkertje.
Bedankt DED@2
Bedankt DED@2
