De ... op de i zetten bij mijn A2.
wouterduijndam
23 jul 2020, 16:38 4 x
Ticcie schreef:
21 jul 2020, 15:28
Of verander je titel van je topic naar “de ... van mijn A2 afhalen”
De autist in mij kan hier slecht tegen. Ik kon het nog bestellen bij Audi in Ingolstadt en als het goed is komt het embleem morgen binnen samen met nieuwe krikpunt afdekkappen voor de dorpel.
Ook stoorde ik mij al 1,5 jaar aan een roestende ruitenwisser arm en heb deze vandaag vervangen voor een nieuwe.
wouterduijndam
05 nov 2020, 10:04 0 x
Ik heb voor mijn VW Transporter T1 speciaal een dakrek laten maken en moest deze ophalen in Enschede.
Hier op het forum laten weten dat ik opzoek was naar dakdragers en via Eekhoorn een set overgenomen.
Airspeed
07 nov 2020, 13:01 0 x
Lekker bezig Wouter! :thumbmin:
Waar heb je die ruiterwisserarm gekocht? Kosten?
jos_br
07 nov 2020, 21:18 0 x
Grappig zo'n project vanaf 2012, en nog mooier te lezen dat dit onvermoeid zo verder gaat!
Jos.
bjmeengs
08 nov 2020, 09:40 0 x
Ik heb een paar maand geleden ook een nieuwe ruitenwisserarm geplaatst om dezelfde reden. Via dealer besteld. Kosten €116,-
wouterduijndam
08 nov 2020, 10:11 0 x
Ik had hem via EBay Duitsland voor 65€ ex verzenden.
wouterduijndam
07 feb 2021, 16:27 0 x
Met de Iphone 12 en de groothoeklens deze foto gemaakt van de A2 onder de ijzel.
Afbeelding43-NN-NH Audi A2 1.4 2004 by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
Gisteren heb ik haar op de 2 ton gezet. Gekocht bij 111.000km bijna 9 jaar terug.
Afbeelding43-NN-NH Audi A2 2004 by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
Ik heb een vreemde knak in mijn voortrein zitten.
Ik dacht dat het door de stabilisatorstangen werd veroorzaakt want er zat er 1 onder met speling.
Na vervangen is de knak er nog steeds en krijg ik steeds meer het vermoeden dat het bovenste draailager in de veerpoot de knak veroorzaakt.
wouterduijndam
19 feb 2021, 08:37 3 x
Aangezien ik niet in het bezit ben van gereedschap om veilig de veer te ontspannen heb ik dit door een bevriende garage laten doen.
Ik heb beide toplagers laten vervangen en ondanks dat er nauwelijks speling op te voelen was was de rechter kant flink verroest.
Untitled by Fautografisch Onderzoeker, on Flickr
Airspeed
14 mar 2021, 15:12 0 x
En? Is de knak nu ook idd weg?
wouterduijndam
10 jun 2021, 11:36 0 x
Airspeed schreef:
14 mar 2021, 15:12
Nee, het is er niet constant.
Ik heb de stabilisatorstangen en de veerpootdraailagers vervangen en zit nu te twijfelen over de voorveren, dat zij af en toe het geluid veroorzaken.
Afijn, 203000km en tijd voor groot (preventief) onderhoud.
Ik wil binnenkort met de auto naar Spanje.
- APK en airco onderhoud
- Uitgelijnd
- Grote beurt
- Revisie dynamo geplaatst
- Spanner en geleiderol vervangen
- Thermostaat vervangen en koelsysteem ververst
- EGR klep vervangen.
Ik heb alleen een kleine olielekkage ontdekt bij mijn carterventilatie klep achterop het onderblok en ik moet daarvan de twee O-ringen bestellen en vervangen.
