Lampen richten?
Ik heb op mijn werkbank een oude Polo koplamp met schroeven vast gezet.
Dat is zonder glas erin... gratis van sloperij....
Ik had daar 3 halogeen en 7 Led van diverse merken/ merkloze in gedaan.
Na stroom erop met stift een lichtbeeld streep op de muur gezet.
2x halo en 2x Led gaven zelfde streep.
Ik vermoed dat die wel goed zullen zijn.
De overige 6 heb ik los gebroken, vaak punt las of klem...
Dan nogmaals erin en met schroevendraaier tikken tot ze op de 4 dezelfde benaderen...en zo alle 6 foute gedaan.... na afloop even gesoldeerd en nu alle 10 oude lampen zelfde lichtbeeld.
Ik denk dat vele goede lampen afgekeurde partijen zijn via Ali Express...
Met een willekeurige H7 koplamp, op werkbank stevig vast schroeven en je kunt 90% van alle foute APK afkeur lampen herstellen.
Inmiddels ook een aantal afgebroken bij losmaken voetje of bij schuiven.
In de A2 zelf testen is lastiger, slappe band of kuiltje in straat, de werkbank zit vast aan de muur en zal elke keer perfect stil blijven, net als de strepen van de stift op de muur.
En LED op.... als jou lampen afgekeurd werken, doen ze er een H7 Halogeen in
uit garage voorraad.....2 lampen kosten dan meestal 2x €10,- = €20,- extra.
Mijn advies;
Zet je auto voor een muur... teken met stoepkrijt 2 strepen van oude APK gekeurde halogeen pitjes.
Daarna de Led lampjes erin proberen.
Wel zorgen voor dezelfde lichtkleur, van zachte licht gele, witte, blauwe tot Paarse...
Ik bezit nu 9 kleuren Led lampen, en je moet setje hebben.
Omdat ze volgende keer andere kunnen leveren, koop er meerde re!
Voor thuis nu 5x A2 nu meerdere setjes gehaald.
Naast de Witte ook 6 Violet lampen, die paarse staan leuk, maar zijn van 3 merken en zijn dezelfde kleur na selectie.
Een Testlamp op werkbank wisselde ietsje makkelijker dus oude kapotte koplamp is rendabel...
Ik kan er zonder bukken prima bij en binnen enkele seconden wisselen....
De A2 is dat ietsje meer werk!
En de foute zonder lichtbeeld,
die H7 zijn perfect voor de Mistlampen onder de bumper... daar mag het!
Nu nog pennetje wisselen voor DRL instelling... net kapotte schakelaar gekregen voor 3e pen te maken.
Voorstellen: Chris
- chrisgroot
Nou dat vind ik nog helemaal geen gek bedrag! Mijn lampen zijn verder helder en onbeschadigd. Maar de leds zijn te stellen in de voet met klikjes en ik merk dan een van de twee lampen net niet goed uitlijnt met de reflector. Kwaliteits issue dus...HansJan schreef: ↑09 jan 2021, 08:18
Ik koop ze rechtstreeks in, maar dat kan niet per stuk. Ze worden op bestelling gemaakt en per UPS geleverd, na productie in 4 dagen in huis. Dat kost ook het nodige, maar gaat niet op andere manier.
Set dim- en grootlicht (H7/H3) en bijpassend T10 stadslicht kosten dan plm €130. Er zijn reeds een paar inschrijvingen, vanaf 10 kits kan ik bestellen.
- D7589F06-4FBA-4DE7-BF92-2912DF9FE978.jpeg (4.65 MiB) 1843 keer bekeken
- 98E4EF9F-1FDD-471D-92C0-F26DF2CBD889.jpeg (4.98 MiB) 1843 keer bekeken
- 5DCE81F9-341B-489C-A543-B2CADF9265AF.jpeg (5.45 MiB) 1855 keer bekeken
- chrisgroot
Ondertussen weer een paar dingen gedaan.
Als test heb ik twee h1 led lampjes in de drl gezet. Dat bevalt prima (maar is niet heel fel), dus heb ik gelijk 2 compacte h7 led lampen besteld die als drl gaan fungeren. Vanavond de Pioneer AVH-Z7000 uit mijn A4 gehaald en in de A2 gemonteerd. De A4 krijgt een andere unit.
Zo hebben we toch Apple CarPlay, DAB+ en alle andere moderne features in de A2 zonder hak en trekwerk aan het middenconsole voor een 2 din.
Welkom Chris,
Mooi om weer een nette glimmende dolfijn grijze A2 te zien op een oprit, wij er ook 1 hebben sinds zomer 2013 op een oprit staan, en onze laatste 2 letters in kenteken komen overeen
Zie dat je heel gelukkig voor je vast zeer blije vrouw vlot die A3 telefoonvelgen verwisseld had voor de zeer nette A1 velgen ,die ik ook altijd een zeer goede alternatief voor de gewilde originele Audi S line 17 inch velgen .
Ja die A3 velgen die je had erop had zitten , gebruiken wij alleen voor winter set, ja smaken verschillen, ze niet moeders mooiste zijn
van de Audi lijn effin..
Gebruiken deze leds NSSC merk sinds 2016 of zo ja na mijn posten en bevindingen en uitzoekerij ,vele miskopen ,terug sturen etc het werk eraan had.. info op forum vaak via forum dus gekocht worden.. dus maak gebruik van het voordeel...ze kmters rijdend meest getest zijn door ons !
Opgave levensduur van led fabrikanten is heel vaak niet de werkelijke als in praktijk heb ik geconstateerd en kunnen verschillen .
Zo ook met de aan /uit schakel momenten van de leds die bij automotive gebruik bij E keuringen wel o.a ondergaan de levensduur in branduren veel minder is ... ja ik in km ters ze weet .
Indien je dagelijks zowel overdags etc. met de A2 gaat rijden met dimlicht aan voor zichtbaarheid overige verkeer , deze circa bij ons 75.000 km of langer mee gaan,. Ja wij reden namelijk soms meer dan 30.000 km per jaar met de A2 ...
conclusie van de NSSC ledlampen :
De A2 ook een moderne uiterlijk geeft door die 6000k verlichting met goede heldere lichtopbrengst afhankelijk de staat, juiste montage ledlamp in de koplampunits reflectoren en kunststof koplamp glas perfect uit zien.
Dus gebruik makend men meer overdags de Drl gebruiken mijn inschatting deze lampen vast meer dan 100.000 km mee gaan.
wij gebruiken inmiddels een 3e set ..sinds 2019.
En blijken er A2 eigenaren helaas weinig met de bolide rijden of meer sleutelen dan rijden door miskoop of niet verklaarbare storing, ja daardoor deze leds vast vele jaren kunnen werken ..
Ik wens je, vooral je vrouw nog fijne km ters te kunnen genieten van de rijeigenschappen A2 .
Net als mijn vrouw ieder geval een zeer
rijdster is deze bijna dagelijks ermee naar werk gaat in Amsterdam ,dus minimaal 100 km per dag .. .inmiddels heel wat km ters gereden heeft met dolfijn kleurige A2 .
zie ook de km standen onze A2's in onderschrift
Rolf
Almere
Rolf
Almere
- ChrisGROOT.jpeg (5.3 MiB) 1769 keer bekeken
- 41JTBJ.jpg (28.13 KiB) 1769 keer bekeken
527.220.km, juli '13 161.600.km
- chrisgroot
Het zijn de kleine dingetjes die het af maken. Links had het achterlicht een barstje, dus die vervangen voor een andere. En vandaag bij mijn vaste sloopadres stond een ‘nieuwe’ a2 3L met, jawel, een zo goed als nieuw tankdopschakelaartje. Eindelijk dat getapete kapotte knopje eruit.
- 910A2132-C648-4882-8FEB-922B5E768E15.jpeg (1.75 MiB) 1374 keer bekeken
