Kristallblauw..........déjà vu, en hoe!
28 feb 2021, 23:39 1 x
Gaaf @Spits ... blijf jezelf ... èn ons verbazen, graag!
Tof om dit avontuur te mogen/kunnen lezen.
01 mar 2021, 19:01 2 x
02 mar 2021, 17:48 0 x
Vandaag kwam ik op m'n werk. Wederom waren de bestelde spullen voor een project (voor de baas) niet geleverd.
Op naar de ijzer bak en mooi tijd om een paar steuntjes voor de kabelhouder van project 6 Bak te maken!
"Blijf de rest van de week maar thuis" zei de baas.... Yesss, da's mooi, want alle andere koppeling en keerring zooi is vandaag ook binnen gekomen, dus als het meezit ga ik de rest van de week helemaal los op de ATL!
02 mar 2021, 18:00 1 x
Ziet er gewoon origineel uit @spits . Lekker bezig geweest. Ook mooi dat je van de week ff door kan pakken om de bak en atl gereed te maken. Topper!👍😜
04 mar 2021, 21:52 2 x
Gisteren nieuwe keerringen en druklager huls vervangen aan de PTW bak.
Vandaag de oude bak eruit gehaald, nieuwe krukas keerring, SMF, en nieuwe koppeling gemonteerd. Hoop tijd kwijt geraakt aan de te lange boutjes voor de drukgroep.
Toen nog de PTW bak eronder en toen zat de 5 dik in de klok, opruimen en op m'n reet zitten.
Oude bak
"Nieuwe" bak
Morgen verder.
04 mar 2021, 23:11 1 x
Hulde, ziet er goed uit👍! Spannend
05 mar 2021, 17:28 5 x
De PTW 6 bak zit er onder en werkt goed in combinatie met een AMF SMF/KOPPELING op een ATL.
09 apr 2021, 22:25 1 x
De nieuwe ATL.
Als eerste wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om mijn excuus aan te bieden wat met de oude ATL te maken had.
De oude turbo die van de schadebak afkwam bleek gescheurd op het spruitstuk.
Dit had ik moeten inspecteren voordat ik het ding te koop had aangeboden. Helaas heb ik dit niet gedaan, en kwam de koper daar via een bekende monteur achter en kwam uiteraard verhaal halen.
Ik voel me hier vrij slecht over, ondanks dat ik met de koper/forumlid heb afgesproken het volledige bedrag te retourneren.
Het is niet mijn bedoeling of stijl om defecte onderdelen te verkopen.
Kortom, bij deze mijn publieke excuus en sorry voor hoe dit is gelopen.
Nu, de nieuwe ATL. Er wordt nog niet mee gereden, des te meer gesleuteld......
Vandaag is er vervangen;
- krukas lagerkap bouten verwisseld voor 12.9 sterkte
- oliepomp ketting inclusief tandwielen en spanner
- distributie incl. waterpomp
Er ging een hoop tijd zitten in het demonteren van de carterpan vanwege de 6 Bak die er nu onder zit.
Hoezo dan? Nou de carterpan zit dicht tegen de versnellingsbak aan. Bij de originele bak zitten er uitsparingen om bij de boutjes te kunnen.
Bij de 6bak nie.......
Anyway, 'tis gelukt dus da's fijn.
Fototijd.
Oude ketting, komt bijna tegen de zijkant van 't blok aan
Nieuwe zooi, en meteen een hoop ruimte tussen ketting en blok.
Toedels.
09 apr 2021, 22:44 0 x
Spits schreef:
09 apr 2021, 22:25
Fototijd.
Toedels.
Nieuwe ketting is korter want niet versleten ---> betere afstelling (als nieuw) van de brandstof pomp en nokkenas.
Goed werk, en leerzaam voor ons allen. :thumbmin:
mx-man
09 apr 2021, 23:44 0 x
Heb je ook de tandwielen vervangen van de ketting? Of zijn dit nog de originele?
