To open or not - Automatisch openen kofferbak
4$$
05 mar 2021, 22:20 0 x
Volledig onbelangrijke upgrade. Gewoon leuk.
05 mar 2021, 23:07 0 x
DED@2 Hoe draai dat kopje er vanaf?
[/quote]
De zuiger net onder de kop met een griptang vastklemmen en dan vervolgens voorzichtig de kop eraf draaien met een andere tang. Hij kan best vastzitten. Succes 👍👊
05 mar 2021, 23:14 1 x
Ticcie:
“Lang wachten op deze o zo noodzakelijke upgrade”
Zal wel zo rond 1 april worden dat het werkt😂
Lar
06 mar 2021, 10:46 0 x
''De groene zijn te zwaar @Ticcie, je moet de rode hebben.'' Welke lengte van de rode moet ik hebben?
06 mar 2021, 10:54 0 x
In de 1e post staat alles beschreven 👍🏽
Ticcie
06 mar 2021, 21:59 0 x
jaapje schreef:
05 mar 2021, 23:14
Ticcie:
Hé, geen grappen maken over deze belangrijke update hè!!
En de chinezen kennen vast geen 1 april, :)
07 mar 2021, 08:16 1 x
Volgens mij is het in China altijd 1 april - grappige producten die het net niet zijn...
Ik heb eens een goedkope “smartphone” laten komen, met “quad LEIOA camera” (bijna Leica dus) waarbij 3 van de 4 lensjes gewoon op de behuizing geplakt zijn en het “full HD” scherm telde wel 1280 bij 800 pixels...
Veel beloven weing geven doet een gek in vreugde leven :mrgreen:
Pyro_loe
10 mar 2021, 15:06 0 x
Hele leuke upgrade.
Ik heb een vraagje over de veer, wat ik ook niet goed kan zien op het filmpje.
Zie bijgaande foto van de achterklep die ik bijna dicht heb gedaan, je kunt de gasveer zien.
Bij dichtdoen is deze dus bijna geheel ingeschoven, ik snap dus even niet hoe daar nog een veer tussen past?
Of is de nieuwe gasveer korter, zodat er meer ruimte is voor de veer?
Ik hoor het graag, liefst met een fototje van dichtbij met bijna gesloten achterklep
Groet,
Louis
2021-03-10 12.18.24.jpg (2.21 MiB) 2211 keer bekeken
10 mar 2021, 15:33 1 x
@Pyro_loe
In dit topic vind je foto's :)
viewtopic.php?f=7&t=9087
10 mar 2021, 17:45 0 x
Bij een geopende klep is dit meestal 500 mm soms 510 maar.....
Ingeschoven moeilijk meetbaar.
Als je op scharnierpunt plakkertje doe, af plak schilders tape...
Zowel klep als auto zelf en bij dicht doen komen die naar elkaar toe.
Ik las dat ze tot 200 mm of 205 mm in elkaar kunnen schuiven.
Maar dan opmeten en je weet de ingeschoven lengte en is daar nog enige ruimte over?
Een veer die 51 lang is word ingedrukt maar 28 mm... en dat paste wel.
De hier genoemde link.... de harde veer kun je minder indrukken en je kraakte alles.
De zachtere dan zelfs nog korter en is ook genoeg voor mijn klep.
Ik heb geen Passat maar Golf V dempers gepakt en daar de zelfgemaakte op gedaan.
Die zijn erg slapjes maar Ali Express is onderweg.....
Begin april mogen ze erop.
De Gasdruk van de Golf V is met 500 hoger dan de Audi A2 van 370 gram gasdruk.
Ik ga zelf voor de slappe gele veren....
https://nl.aliexpress.com/item/40002776 ... 6062%23243
zie tabel onderaan.
