Los contact in lichtschakelaar?
10 mei 2021, 13:22 0 x
Sinds kort valt het mij op dat de bovenste ledjes in de lichtschakelaar niet goed contact lijken te maken.
Het is op zich niet heel storend en je kan het verwachten met een schakelaar ouder dan 15 jaar, maar ik ben wel benieuwd of hier iets aan is te doen zonder dat gelijk de hele schakelaar vervangen moet worden.
Ik heb de schakelaar er al uitgehad en stekkers opnieuw aangesloten, echter zonder resultaat.
Ik heb van Jan Eenink als studiemateriaal een printplaatje gekregen die normaal in de lichtschakelaar zit.
Is het mogelijk om dat printplaatje te vervangen?
Hebben jullie tips en/of ervaringen hiermee?
IMG_4663.MOV
(19.57 MiB) 74 keer gedownload
Edwinvv
10 mei 2021, 17:36 1 x
Ik heb toevallig mijn (Jan Eenink) lichtschakelaar vervangen.
Heb de oude over.
Iets voor u...
10 mei 2021, 20:08 1 x
Lijkt erop dat het ledje op de printplaat defect is, nieuwe printplaat zou het probleem moeten oplossen.
Met wat gepruts moet deze inderdaad te verwisselen zijn: https://www.a2oc.net/community/index.ph ... ost-246731
11 mei 2021, 18:16 1 x
Spinazie schreef:
10 mei 2021, 20:08
Dank voor je info!
Mooi dat de printplaat te vervangen is.
Ik had al zo’n vermoeden dat daarmee het probleem verholpen zou zijn.
Ik denk dat een losse soldeerring het probleem zou kunnen veroorzaken, hoewel een defect ledje ook zeer aannemelijk is.
Het loshalen van de plastic schakelaar uit de as lijkt mij nog het meest moeilijke aan dit klusje, maar ik hoop dat de info van de Engelse A2 club voldoende verheldering geeft.
Edwinvv schreef:
10 mei 2021, 17:36
Heb de oude over.
Iets voor u...
Dank voor je aanbod.
Echter denk ik niet dat je deze zonder reden hebt vervangen, toch?
Daarnaast heb ik de functie voor mistlampen aan de voorkant nodig. Is die functie aanwezig op de schakelaar?
Edwinvv
11 mei 2021, 21:41 0 x
Puur esthetisch.
Functioneert verder goed...
11 mei 2021, 22:02 1 x
Loslatende softlack zeker?
Edwinvv
13 mei 2021, 10:57 0 x
Ja, beetje slijtage, maar ik heb van die stickers die je erop kan plakken.
Maar goed, als er iemands die lichtschakelaar kan gebruiken... hoor ik het graag.
Edwinvv
13 mei 2021, 14:28 0 x
Hier nog een foto voor de eventueel geïnteresseerde...
13 mei 2021, 15:04 0 x
En wat zou dan de prijs zijn?
Niet onbelangrijk om te vermelden.
Slijtage valt nog mee.
13 mei 2021, 17:09 0 x
Slijtage valt inderdaad mee.
Ik ben wel benieuwd naar je vraagprijs.
