Penbobines vervangen
Edwinvv
07 aug 2021, 19:01 1 x
Zijn penbobines nog gewoon te krijgen. Kosten. Kun je die zelf vervangen…?
Gr, Edwin
07 aug 2021, 19:27 1 x
Is een slijtdeel, zijn bij de dealer maar ook in de handel/internet wel te koop.
Kosten: hangt af van waar je ze koopt.
Zelf vervangen: zou moeten kunnen, maar je heb wel uitleesapparatuur (welke cilinder is het?) nodig
en een speciale bobinetrekker is ook wel handig.
Op het forum is er vast wel meer info te vinden ...
08 aug 2021, 11:00 1 x
Dat ze vaak stuk gaan nou bij mij niet...
Penbobine's gaan relatief lang mee maar hangt af van de condities van de overige rand apparatuur ,dus onderhoud wagen.
Wanneer er soort wratjes of slakjes (net als lasslakken) op de bovenzijde tevoorschijn komen weet je dat hij tzt gaat overlijden..
Als je niet weet hoe lang ze erin zitten net als bougies vervang ze altijd alle 4 stuks te gelijk en bewaar oude penbonines die nog ok zijn dus zonder die kenmerken slakjes voor als reserve bij noodgevallen....
Spuit nooit met water op je bedrading en penbobine's ,en niet bij draaiende motor of warme niet draaiende motor.
(Condens)
Zie ook info https://inkoopautos.com/bobine-vervangen-kosten-advies/
Edwinvv
08 aug 2021, 11:15 0 x
Duidelijk verhaal.
:thumbmin:
Duckman
09 aug 2021, 11:04 0 x
Is er nog een bepaald merk wat er qua kwaliteit bovenuit steekt?
Zag dat er heel veel merken penbobines aangeboden worden en ik zal ze ook wel een keer moeten vervangen dus dan graag goede er in.
audiJan
09 aug 2021, 18:26 0 x
Ik heb er nog 4 voor je liggen mocht je ze over willen nemen laat het maar weten
Edwinvv
09 aug 2021, 19:13 0 x
Ik zou wel 4 penbobines willen overnemen. Ze moeten nieuw zijn en van een goed/origineel merk...
Gr, Edwin
11 aug 2021, 18:54 0 x
Gesprek over penbobines afgesplitst, discussieert er lekker op los heren!
11 aug 2021, 19:27 0 x
4 zelf vervangen is goedkoper dan 1 bij de plaatselijke garage!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 772cb7c3c3
Zie verder Audifan sinds 1971 verhaal van 3 overige op reserve houden,
Zelf geef ik deze oude zooi weg....
Door er 4 tegelijk doen is meten niet nodig...
1 voor 1 vervangen en zodra de motor beter ging lopen was die laatste defect.
Wel zou ik er gelijk Long Life bougies in zetten, die gaan langer mee en de bobine ook meestal. Zelf NGK en Denso gekocht, beide lange levensduur en zeer tevreden over.
Maar ook andere delen daar gehaald... prima adres mits je zelf gaat ophalen.... Niet op Nederlanders ingesteld.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/pro/A ... teile-GmbH
11 aug 2021, 23:14 2 x
Als de penbobine wat vast zit heb je de neiging om hem los te wrikken, niet goed voor de bougie en ook niet goed voor de penbobine.
Van een oude schroevendraaier en 2 schroefhaakjes maak je zo je eigen “speciaal werktuig” en gaan ze er probleemloos uit.
