beste manier om ventilator rooster te vervangen?
16 aug 2021, 20:20 0 x
Ik kan het niet vinden. wat is de beste manier om de ventilatorroosters links/rechts los te krijgen? moet het dash los of kan ik de clipjes los krijgen zoals je een radio verwijderd?
16 aug 2021, 21:10 0 x
Ze zitten vast met vier clipjes die goed vast zitten.. Geloof dat je ze met schroevendraaiers wel los kan wrikken, maar dat is oppassen met beschadigingen ed. Zitten in ieder geval geen schroeven oid.
Je zou kunnen proberen om links het onderste stuk van het dashboard + lichtschakelaar te verwijderen, dan zou je er aan de onderkant bij moeten kunnen komen. Of dashboardkastje aan de passagierszijde.
Waarom wil je ze verwijderen?
Meepo
17 aug 2021, 01:33 2 x
Ik heb ze laatst losgehad om de schuifjes te repareren / vervangen. Wellicht heb je wat aan deze foto's. Het zijn 4 metalen clipjes. Met twee brede platkopschroevendraaiers aan beide kantje loswippen werkte bij mij wel aardig, maar er moest nog best wat kracht bij komen. Eén van de metalen clipjes brak bij mij van het plastic af en viel achter het dashboard. Maar het rooster zit er niet minder stevig om.
Ik heb gelijk ook even de de afdichtstrip vervangen want het schuim was volledig vergaan.
1.2 TDI | Utrecht
17 aug 2021, 07:33 1 x
Bedankt mannen! De roosterlamellen waren afgebroken dus ik heb een tweede unit van de sloop gehaald, en inderdaad is daarvan de foam ook volledig vergaan. Prutsen maar, ik ga eerst proberen of ik het met plastic strips voor elkaar krijg.
:thumbmin:
17 aug 2021, 11:03 2 x
Done. Ik kreeg m er niet goed uit (ploenk, tok, clipje in mijn dash. Ik was gewaarschuwd) maar wist met wat gepruts de lamellen te verwisselen zonder de unit te verwijderen.
