Accu vervangen - na 13 jaar
07 dec 2019, 15:34 0 x
Beetje te duur, eigenlijk.
07 dec 2019, 16:02 1 x
Waar hebben we het over? Een accu die 10+ jaar meegaat en twee tientjes duurder is, kost je € 2,- per jaar...
07 dec 2019, 16:40 0 x
https://www.autodoc.be/varta/1129234
Moet alleen nog even controleren of de Polen goed zitten, via Nederland zijn ze goedkoper en ben je voor paar Euro bereid te rijden?
https://www.autodoc.be/yuasa/7856129 geen 74 maar 80 Ah en bekend merk....
https://www.autodoc.be/continental/13517112
https://accutotaalcenter.nl/accu/varta- ... gIPpfD_BwE
Naar Belgie niet zo veel duurder sturen....
WHM
06 sep 2021, 15:52 1 x
Als ik de gehele string lees dan ‘past’ alleen Varta F19 of E44 in de Audi A2. Varta F18 of E38 past ook alleen zijn die 175 mm in plaats van 190 mm hoog. Voor het gemak beperk ik me even tot 1 merk.
Diesel of benzine maakt niet uit, zie de link: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Batterie
Binnenkort hebben wij een Audi A2 meeting.
Zijn hier mensen geïnteresseerd in een group buy voor een van deze Varta accu varianten? Hopelijk kunnen wij een mooie prijs afspreken met de leverancier(s). Ik zag zojuist de Varta F19 voor nog geen € 100.
Misschien is het wel praktisch zo vlak voor het winterseizoen en de vele corona maanden dat de auto stil heeft gestaan. Die van mij is namelijk op die laatste manier stuk gegaan.
Graag geen goedbedoelde ideeën voor andere accu’s.
06 sep 2021, 16:55 0 x
€100,-? De 175 of de hoge is afhankelijk welke klem je erin hebt.
Zelf de E11 erin voor lagere prijsje... maar welke nu en kan er hogere of lagere ook in?
Ik ga ook de klem niet wisselen en een lage met vul blokje kan gezeur bij APK opleveren.
Of je voor 74 of 77 Ah ging, Bleu of Zilver, dat mag je zelf weten, maar Blauwe 74Ah is prima, de Zilveren 77 Ah als je langer dan 10 jaren erin blijft rijden.
De startstroom is groter dan originele 80Ah die maar 640 A had, nu 680 om 750A erop als start stroom.
audiJan
06 sep 2021, 22:34 3 x
Gezeur met apk kijk eens even op apk online
Accu dient goed vast te zitten hoe maakt niet uit.
07 sep 2021, 06:45 0 x
WHM schreef:
06 sep 2021, 15:52
Afgelopen Maart een F19 gekocht bij Accu totaalcenter voor €97,65. Goede service gehad, is aanrader.
07 sep 2021, 07:48 0 x
Wat is dat over " Het ligt eraan welke klem je erin hebt " ??
Heb er een F18 Silver inzitten (de lage 175mm versie dus...) en die is al in een 3 tal A2 geweest (met en zonder reservewiel accu bevestiging), zonder ook maar enig probleem met vastzetten tegen te komen.
De accu (bij een diesel) zit vast aan de onderrand van de accu bij een A2, dus hoogte maakt geen zak uit voor het vastzetten.
Is het nodig mensen onzeker over het aanschaffen van een accu te maken? En als het nu wel echt uitmaakt, kan dat dan alsjeblieft duidelijk aan gegeven worden wat er anders is aan de bevestiging en kan dat dan ook ZICHTBAAR gemaakt worden? Dank u!
07 sep 2021, 08:25 0 x
De Accu die op de onderrand klemde is altijd goed.
Maar een deel is met Reservewiel beugel en daar moet een 190 mm onder,
de 175 met blokje voor rammelen is bij APK een verdachte.
Dus Spits, kijk maar eens naar een met Reserve wiel onder de dubbele bodem!
Dat zit gewoon op de accu klem!
Dan zie je een lompe dikke beugel over de Accu heen...
En die met reserve wiel, daar zijn 2 soorten van gemaakt!
De onder rand klem en die boven klemmen!
07 sep 2021, 10:09 2 x
Hier een workshop manual, er wordt gesproken over 2 verschillende bevestiging (1 zonder reservewiel beugel, 1 met reservewiel beugel). Beide bevestigingen borgen/houden de accu op de plek aan de onderzijde van de accu.
Overigens is dit bij de meeste voertuigen zo (dus niet altijd...), om te voorkomen dat de behuizing van de accu zelf belast wordt wat onwenselijk is, dus ik hoop dat je opvulblokje (origineel?) niet te strak zit.
https://workshop-manuals.com/audi/a2/ve ... g_battery/
Maar goed, ik laat het hierbij, je hebt wel vaker uitvoeringen die Audi niet gevoerd heeft geloof ik.
Oh man, waarom sta ik m'n tijd weer te verdoen.......
