Gratis A2 ophalen en reparaties
aarmarman
05 sep 2021, 19:41 2 x
@kobus1978 #! :@@ %|°\ :@@ :€@ is nog een behoorlijk understatement. :@
Maar er is ook goed nieuws te melden.
De auto is van de bokjes af er rijd weer :D
De koppeling deed wel even lastig en moest ontlucht worden. ook de schakelpook stond helemaal verkeerd, ik kon dus niet schakelen.
ik heb het nu redelijk voor elkaar, alleen in de achteruit schakelt hij erg zwaar.
Ik heb een klein rondje gereden, en bij het afstellen van de buitenspiegels brak het knopje af :rolleyes: toen was ik er weer even klaar mee.
ik heb nog wel even uitgelezen omdat er een motorstoringslampje brandde.
MOTOR
16785 - Uitlaatgasterugvoersysteem
P0401 - 35-00 - Doorlaat te klein
17566 - Sensor spruitstukdruk (G71)
P1158 - 35-10 - Onaannemelijk signaal - Geregeld
AIRCO
00818 - Voeler uitstroomtemperatuur verdamper (G263)
30-00 - Onderbreking/kortsluiting met plus
01317 - Regelapparaat met display in dashboard (J285)
49-10 - Geen communicatie - Geregeld
INSTRUMENTEN
01314 - Motorregelapparaat
00562 - Sensor voor oliepeil/-temperatuur (G266)
27-10 - Onaannemelijk signaal - Geregeld
COMFORTSYSTEEM
01561 - Linkerachterportier
59-10 - Gaat niet van slot - Geregeld
61-00 - Gaat niet van Safe
01562 - Rechterachterportier
61-10 - Gaat niet van Safe - Geregeld
01331 - Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386)
RADIO
00852 - Luidspreker voorin
36-10 - Onderbreking - Geregeld
00855 - Verbinding met cd-wisselaar
49-00 - Geen communicatie
Dus ik heb nog wat te doen.
Ik wil in ieder geval zo snel mogelijk de distributie en waterpomp vervangen.
en natuurlijk het knopje van de spiegel.
Vogels-LPG | Wählscheiben velgen | CC | Audi symphony | Hypercolor LED binnenverlichting | Bilstein B4 | 2e licht kofferbak | Verwarmde spiegels, | Komfortblinker | Nebelscheinwerfer | Lordose | Multibox
05 sep 2021, 22:15 2 x
Je hebt de auto in ieder geval weer rijdend, ik vind het knap gezien de beperkte middelen (sleutelen in de buitenlucht).
De andere problemen (of zijn het uitdagingen? ;) ) krijg je ook wel opgelost.
Heb je de storingen al geprobeerd te resetten?
Kan me voorstellen dat als de accu er een tijdje af is geweest de hele boel in storing valt.
05 sep 2021, 22:21 2 x
Peter_Audi_A2 schreef:
05 sep 2021, 22:15
Inderdaad alles wissen, stukje rijden en kijken wat er over blijft. Maar staat nu al niets tussen wat niet relatief eenvoudig/goedkoop kan worden opgelost volgens mij.
aarmarman
05 sep 2021, 23:24 1 x
Alle storingen zijn gewist.
De egr/motor storing was al bekend, en zal ook wel weer terugkomen, net als de oliesensor.
De andere storingen zoals van de centrale vergrendeling vind ik niet zo spannend, die heeft onze andere A2 ook terwijl alles prima functioneert.
06 sep 2021, 08:46 0 x
Achteruit?
Als je met motor mag uit blijven in vrij staat, ga je dan zonder iets te voelen van 3 naar 4 en terug?
Als je 5e iets teveel ruimte heeft komt jou R iets tekort!
Bij heen en weer halen 3 & 4 mag je niets voelen van zijkant, als dat wel zo is links/rechts tikje erbij.
En ik ga er vanuit dat er 1,9 liter nieuwe olie in de bak zit?
Vooral de Achteruit zit in de bak in rot hoekje...
Of is er vuil onder pookje of plat gedrukte rubber rand?
Dan is Achteruit ook erg lastig, had het ooit te hard aangedraaid...
Moment sleutel was even zoek.
06 sep 2021, 09:49 1 x
aarmarman schreef:
05 sep 2021, 23:24
Duidelijk :thumbmin: Dan zou ik beginnen (maar dit weet je vast al) met het gasklephuis en met name doorlaat naar EGR schoon te maken, komt wel vaker voor. Mogelijk dat de tweede motor foutmelding (17566) daar ook mee te maken heeft.
Oliepeil sensor zit dacht ik onderin de carter (is bij diesels zo in ieder geval), die zou je mee kunnen pakken bij een oliebeurtje.
Florian
07 sep 2021, 10:56 0 x
Ook ik vind het prachtig dat je die A2 gered hebt, mooi verhaal om te lezen!
05 okt 2021, 23:13 1 x
Hoe is het ondertussen met de geredde A2? Daar ben ik wel benieuwd naar!
Is alles goed gekomen en rijdt hij weer regelmatig?
05 mar 2023, 09:28 0 x
Ik moest onlangs denken aan het Oostenrijk avontuur van @aarmarman .
Rij je nog steeds met die auto?
aarmarman
22 mei 2023, 23:40 0 x
Paulus schreef:
05 mar 2023, 09:28
Ik heb de auto naar mijn broer gedaan, die heeft hem helemaal verder afgemaakt.
