Even voorstellen
18 nov 2021, 18:42 0 x
Nieuwe ring er tussen?
Of bout met ring, kosten niet zoveel....
Maar olie pijl?
De BBY heeft een sensor die waarschuwde als half volle ..... dus halve liter erbij kon.
Maar een stok kopen is wel zo veilig,
teveel krijg je lekkage bij achterkant en gaat koppeling slippen!
Tekort mag je ander blok kopen!
Adrie-1
18 nov 2021, 18:48 1 x
Er zijn ook dingen die goed gaan, het interieur een beurt gegeven en het is er enorm van opgeknapt!
En dit zit achter de voorstoelen. Heb ik goud in handen? (of grofvuil) ;)
18 nov 2021, 19:16 0 x
Grofvuil……maar ik neem het wel van je over 😜
Adrie-1
18 nov 2021, 21:35 1 x
edje13 schreef:
18 nov 2021, 19:16
Ik heb het niet nodig, doe een bod dat ik niet kan weigeren! :P
eekhoorntje schreef:
18 nov 2021, 18:42
De dealer verkoopt die stokken nog steeds? (ik vind wel oude topics over peilstokken van dealers, maar ik weet niet hoe lang die dat blijft op voorraad blijft houden.)
Zo niet, waar anders?
Adrie-1
19 nov 2021, 15:46 1 x
Yep bij de dealer. Pon heeft nog 14 AUA dipsticks op voorraad...
Adrie-1
23 nov 2021, 16:16 0 x
Nieuwe dipstick zit er in, en met het oliepeil was gelukkig niks mis :cool:
Motortemp loopt volgens het dashboard niet naar de 90, en ter controle de OBD temp tikt ook maar net de 70 graden aan. Thermostaat vervangen wordt het volgende klusje!
23 nov 2021, 21:48 1 x
Misschien eerst de temperatuur sensor testen / vervangen?
Adrie-1
24 nov 2021, 08:21 1 x
Als ik het goed begrepen heb, heeft de ECU een andere temperatuur sensor. Dus als beide te laag aangeven zoek ik het eerst bij de thermostaat...
24 nov 2021, 09:53 0 x
Een vervuilde Sensor kan ook lagere waarde geven wegens de Isolatie die er na 20 jaren op is gekomen!
Sensor poetsen en thermostaat was prima.... opgelost voor €0,00 in oktober 2021 gedaan!
Adrie-1
11 dec 2021, 21:28 0 x
Thermostaat is inmiddels vervangen, maar niet zonder verwensingen :confounded: Temp meters lopen nu mooi naar de 90graden.
Maar manman wat zit dat allemaal op elkaar gepakt en in elkaar gedraaid zodat je nergens met je handen tussen komt. En een boutje valt niet naar onder, nee, die blijft lekker op de versnellingsbak liggen. Uit het zicht natuurlijk.
Daarbij; de lage buitentemperaturen, 20+jaar oude plastics en mijn lompheid bleken geen goede combinatie, resulterend in een stukje van een pijp aan het thermostaathuis. Nieuw thermostaathuis heb ik inmiddels, maar zie nog even op tegen de montage... Het is nu provisorisch gefixt met een slangeklem, tot beter weer of meer motivatie.
Ik wil niet al te vaak de vergelijking maken, maar de layout van een MX-5 maakt het sleutelen wel veel makkelijker... Motor in de lengte, onder een lange motorkap, met links, rechts en aan de voorkant ruimte voor armen en/of gereedschap. Versnellingsbak tussen de voorstoelen met pook er recht in. Simpeler kan niet (of ja, electrisch)
