Naafkapjes uit elkaar peuteren?
Adrie-1
23 nov 2021, 14:57 0 x
Vraagje:
Wat is de makkelijkste manier om naafkapjes te demonteren? Nokjes afvijlen, verwarmen, breekijzer :flushed: , of anders?
Ze kunnen wel wat aandacht gebruiken!
23 nov 2021, 19:05 0 x
Misschien heb je wat aan mijn projectje van een tijdje geleden:
viewtopic.php?f=12&t=7655
Ik heb toen de naafkappen uit elkaar gehaald. In zwart gespoten om ze te laten passen bij zwart gepoedercoate velgen.
Adrie-1
23 nov 2021, 19:37 0 x
Je schreef:
De Audi ringen kun je van binnenuit er voorzichtig en vooral gelijkmatig er uit drukken. Deze ringen zijn van metaal en bestaan uit 1 geheel. Maar vrij gemakkelijk te verwijderen met als doel dat ze niet meegespoten worden.
Maar voorzichtig drukken had geen resultaat :sleepy:
De buitenste rand zit met dezelfde nokjes vast als de Audi ringen, dus anders dan bij jouw kapjes. Die nokjes hebben aan drie kanten “weerhaken”:
23 nov 2021, 19:54 0 x
In dat stukje schreef ik over de Audi ringen, dus het Audi logo.
Ik denk dat jij het over de buitenste metalen ring hebt. Die kun je alleen verwijderen op de manier zoals beschreven in het topic.
Adrie-1
23 nov 2021, 20:41 0 x
Ik bedoel zowel het logo als de buitenste ring (die zit hier niet gefelst!).
Zal morgen eens de dremel aanslingeren, en de heatgun. De ringen zijn gemonteerd op PPO/PA plastic dat (moest ik even opzoeken :innocent: ) tot +-175graden vormvast is, dus ook dikke handschoenen aan!
23 nov 2021, 21:44 0 x
standje 1 van m'n heatgun geeft al 250° :sweat:
24 nov 2021, 09:49 1 x
De Fabriek heeft in vers en nog zacht plastic de ring & logo erin geramd!
Nu plastic meer als 10 jaren ouder is en hard geworden zou ik voor Dremel en
weg slijpen nokjes kiezen.
Dan komt plastic zonder schade en Logo en Ring moet je dan met druppeltje uit lijmpistool
vast gaan zetten na afloop.
Als je met veel kracht 1 nok gelukt is dan die anderen nog?
Zelf heb ik hele lelijke al verziekt!
Polijsten ring met Commandant 4 ging nog... en later afplakken.
Logo is niet te doen, vele uren en dat ook afplakken?
Het grote deel opschuren ging nog, maar de ringen?
En tussen de 4 ringen 3 spleten?
Na gehele middag overgegaan op nok weg slijpen en los gehaald.
Deze Ram ze in elkaar kapjes zijn niet gemaakt voor herstel helaas.
Soms komen ze wel los, maar de vele velgen?
Elke velg een ander kapje en de 17" kan gelukkig de Ali Express kopen, 4 voor €20,- maar de rest is flinke klus.
En bij montage?
Van elke stand goed tot velgen met Nokken en die passen op 1 manier of je sla ze kapot!
Adrie1 heeft zo te zien altijd goed kapjes, ik heb andere velgen die maar op 1 stand erop kunnen!
Elke Velg heeft dus andere kapjes... en 1 manier, die is er niet!
Adrie-1
24 nov 2021, 21:21 1 x
Het is idd de dremel geworden. En die Commandant voor het chrome is de gouden tip @eekhoorntje ! :thumbmin:
Hier halverwege:
25 nov 2021, 09:47 0 x
Als klaar is?
Ook voor de voordelige Ali Express kapjes op de 17" velgen blanke lak er over gespoten...
Lak of gepoetst metaal.... elk kapje leefde langer en is sneller schoon met goed ontvetten en blanke lak erover.... mooiere glans en alleen beroerd in de zon een foto van te maken!
Adrie-1
01 dec 2021, 12:22 7 x
Het duurt even, er zijn een hoop arbeidsslagen overheen gegaan (poetsen, schuren, primen, kleur, blanke lak en weer in elkaar lijmen), maar dan heb je ook wat!
Goed voorbeeld doet goed volgen @eekhoorntje 😎:
