Even voorstellen want toch ook maar eens een A2 gekocht
02 jan 2022, 14:04 1 x
Ziet er fraai uit zo in contrast met de rode kleur 👍!
Als je alleen twee iso stekkers hebt dan is de canbus niet voorbereid. Dit kan wel plaatsvinden en dan kan je de canbus aansluiting van de Android gebruiken en dan werkt alles zoals het hoort. Zou mijn aanpak zijn iig. Ik zou niet zo gauw naar een fantoom plug kijken, eerder naar wat de oorzaak is van de storing. Moet richten verhelpen zijn lijkt me.
Je bent handig zo te lezen, dus zou zelf de twee canbus draden trekken van jouw instrumentcluster naar de radio en je bent in business.
Veertienmeizeventien
02 jan 2022, 19:21 8 x
lekker om te lezen, deze posts.. Ben d'r groos mee. :thumbmin:
Mooie zwarte folie! (zou dat bij een zilveren ook mooi zijn :huh:
Haha, ik val in herhaling maar bij fora van andere auto's van die leeftijd maakt men zich druk over: "start hij?" en zoja: "bereik ik punt van bestemming zonder WW te hoeven bellen, en hoeveel onderdelen zijn er afgevallen".
Hier gaat het er over of de radio het doet tijdens wachten voor brug en mini storing.
Goed!
03 jan 2022, 08:45 1 x
Gestoorde bij gebruik verwarming?
Denk dat je massa punt van achterklep, te vinden na loshalen hemeltje achter herstellen!
Losdraaien schroefje, contact reiniger en weer vast zetten!
Wel vraag ik me af... Grundig... ook Blaupunkt leverde naast de Chorus en Concert diverse Radio' s met Audi aansluiting.
De Universele heeft vaak de Oranje en Rode verkeerdom!
Als je @Ded vraagt is denk ik deze wisselen voldoende.
Dan gaat jou radio aan/uit via contact en met nogmaals drukken ook zonder contact aan....
Bij sleutel aan/uit weer uit als het goed is.
Heb nog een Blaupunkt Alicante, origineel door Audi geleverde heeft dit ook prima geregeld.
En ik weet dat er een Massa schroef aan de tankdop kant zit onder Hemelse bekleding!
Na die behandeld was ik niet meer "Gestoord"
ovaal55
03 jan 2022, 21:06 1 x
@eekhoorntje :thumbmin: Ik ga beide punten eens onderzoeken
ovaal55
31 jan 2022, 20:47 1 x
De storing van de radio tijdens gebruik van de achterruitverwarming heb ik nog niet verholpen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen en het is ook nog niet heel storend 🤓 tot nu toe.
Maar voor de radio heb ik inmiddels een oplossing.
Op het Engelse forum las ik dat er vanaf het contactslot een dunne rood geel gestreepte draad loopt welke de spanning pas verliest op het moment dat de sleutel daadwerkelijk uit het contact gaat. Deze heb ik afgetakt en naar de radio geleid en nu blijft de muziek schallen totdat de sleutel uit het contact getrokken wordt.
Eind goed al goed zou je zeggen.
Alhoewel…..tijdens deze delicate operatie het contact aangezet terwijl de stuur airbag losgekoppeld was………
Nu blijft dus, na montage van het stuur, het airbag lampje branden.😩……..donderse electronica ook……
Ik neem aan dat deze melding er nu alleen met een “vagcom” handeling uit kan.
31 jan 2022, 21:07 0 x
ovaal55 schreef:
31 jan 2022, 20:47
Zover ik weet wel.
Misschien helpt het nog om de accupolen los te koppelen.
01 feb 2023, 22:35 0 x
De airbag-storing wissen kan volgens mij ook met een simpele OBD-app zoals Torque (lite)
Accu loskoppelen gaat je niet helpen.
ovaal55
01 feb 2023, 22:42 8 x
Noodzakelijk????
Zeker niet maar ik kon de verleiding niet weerstaan vanavond deze hele nette Colorstorm op te halen in Utrecht.
Voor erbij laten we maar zeggen.
Ondanks de respectabele kilometerstand rijdt hij prima. Geen verschil met zijn rode broertje met minder dan de helft op de kilometerteller.
01 feb 2023, 23:02 1 x
Gefeliciteerd - die past prima in de collectie. Nou nog een gele erbij :mrgreen:
Het virus heeft toegeslagen! Audi's A2 heb je nooit te veel...
Maar zonder dollen, die ziet er mooi uit met zijn 17" S-line wielen en een trekhaak is ook nooit weg.
02 feb 2023, 11:31 0 x
ovaal55 schreef:
01 feb 2023, 22:42
Noodzakelijk????
Blauw is mooi :mrgreen:
