19 jan 2022, 06:29 2 x
Je ook niet vlak voor het sluiten van de oogjes filmpjes kijken @Rein, kijk zo nog maar eens :tongueclose
Rein
19 jan 2022, 20:33 0 x
Yep yep, mijn aandacht was er niet volledig bij zo vlak voor de reis naar dromenland, maar vandaag ging het focussen een stukje beter... de mede A2 rijder dus gespot.
20 jan 2022, 11:42 0 x
Gelukkig is de huidige eigenaar van de Audi A2 blijkbaar een liefhebber onder ons van een mooie A2 benzine 1.4... :blush: :mrgreen:
27 jan 2022, 23:41 2 x
Vanavond een multibox opgehaald in de kleur soul black voor € 25,-!
De multibox is nog zeer gaaf en vertoont op het niet willen vergrendelen na verder geen gebreken!
Ik denk dat het systeem voor vergrendelen vastzit, dus dat hoop ik dan met bijvoorbeeld WD40 los te krijgen. Er is aan de binnen en buitenkant gelukkig niets kapot of afgebroken.
Enige was dat er geen bevestigingsmateriaal meer bijzat, maar nu had ik laatst voor € 40,- al een grijze multibox gekocht via marktplaats als opknappertje. Ik zou ‘m dan in de juiste kleur spuiten, maar na aankomst bleek het eigenlijk een miskoop te zijn. Zo’n beetje alles was kapot, waaronder de klepjes van het opbergvakje. Plastic scharnieren waren afgebroken, maar die heb ik nog kunnen lassen, hoewel het openen en sluiten nog steeds niet goed werkt. Al met al een behoorlijk gaar ding dus en dat was van te voren niet vermeld.
Gelukkig zat het bevestigingsmateriaal voor de voor en achterkant er wel bij! Op de beugels na die vastgeschroefd onder de achterbank zitten, maar die zijn niet noodzakelijk.
Al met al toch weer een leuke toevoeging voor de gele CS!
Nu alleen nog even oppoetsen, boutjes kopen en de boel monteren.
Iemand trouwens tips voor een middeltje waarmee ik de oorspronkelijke kleur weer terugkrijg? Hij ziet nu wat bleek...
Foto’s zijn trouwens gemaakt door de vorige eigenaar.
28 jan 2022, 11:38 5 x
Serieus het interieur weer eens onder handen genomen. Goede resultaten behaald met tapijt reiniger op de stoelen. En de ranzige knopjes van de ramen voorzichtig schoongemaakt met wattenstaafjes en de zelfgestookte Palinka die ik afgelopen najaar kreeg van kennissen uit de poesta van Hongarije. Nou ben ik geen tegenstander van een glas goede Palinka, maar deze smaakt naar parfum...
Werkte wel verdomd goed; de softlak bleef zitten en als beloning had ik net na twaalven een halve borrel. :mrgreen:
28 jan 2022, 11:53 1 x
Blauwbaard schreef:
28 jan 2022, 11:38
Je zou ook verdunde alcohol (+/- (50%) kunnen gebruiken, dan zou je van een heel glas palinka genoten hebben. :tongueclose
28 jan 2022, 13:46 0 x
Geloof me @toutdroit , dit was meer dan vijftig procent
28 jan 2022, 15:44 2 x
Blauwbaard schreef:
28 jan 2022, 13:46
… meer dan vijftig procent
Dus eigenlijk wel een hele borrel 🙃
28 jan 2022, 16:37 2 x
4 MICHELINS opgehaald.....
Kan ik maandag de uit 2008 komende Nokians met nu profiel op de zijkant hier aanbieden!
Zal er zeker een foto van maken, na zovele jaren!
29 jan 2022, 16:32 3 x
Vanmorgen heb ik het gasklephuis gereinigd, MAP sensor vervangen en foutcode gewist. Het viel mij best mee moet ik zeggen, het is goed bereikbaar. Het gasklephuis was wel aan een reiningsbeurt toe. Aan de aanzuigzijde brandschoon, aan de motorzijde een dikke laag koolaanslag.
De motor pakt nu mooier op vanaf stationair. En hopelijk blijft de foutcode weg van de MAP sensor.
