Groupbuy LED verlichting koplampen
09 mar 2022, 13:10 3 x
Alle pakketten muv @toutdroit zijn verstuurd. Iedereen krijgt per mail statusupdates van PostNL. Alvast veel succes met de inbouw en veel genot van het 'nieuwe licht' :mrgreen:
09 mar 2022, 20:07 6 x
Led there be light! :cool:
Ronald Brugman
10 mar 2022, 17:14 1 x
Hallo HansJan
Led lampen zijn binnen bedankt voor het regelen en opsturen.
Nu even bestuderen hoe ik deze moet gaan inbouwen.
Gr Ronald
10 mar 2022, 22:49 0 x
Goed om te horen @Ronald Brugman, heb het graag gedaan. 👍
10 mar 2022, 22:50 1 x
INBOUW LED VERLICHTING KOPLAMPEN
Ik ben voornemens om een handeiding met foto's te maken, maar daar moet ik tijd voor maken. Ik kan niet inschatten of me dat op korte termijn lukt. Dus schot voor de boeg:
In elk geval moet je de koplampen verwijderen om de set te kunnen inbouwen. Daarvoor draai je de bout bovenop en aan de zijkant van de koplamp los. Neem daarna de koplamp uit de houder door deze naar voren en naar de grille toe te schuiven. De nokken schuiven dan uit de houder die zich onder het zijscherm bevindt. Kan wellicht wat geduld vereisen, soms zit het door vuil wat geblokkeerd. Verwijder de stekker door deze eerst naar de behuizing te duwen, dan de nok met je duim in te drukken en dan los te trekken.
Nu je de lamp toch los hebt, maak deze goed schoon met sopje lauw water. Dat maakt het later werken aan de binnenkant ook een stuk prettiger. Verwijder ook vuil onder de rubbers. Maak de ring van de deksel ook goed schoon, als deze goed afsluit werkt de ventilatie in de koplamp het meest optimaal.
Begin met de H7 lamp (dimlicht), die is het meest eenvoudig. Trek de connector van de lamp en verwijder deze door de beugel los te maken. Draai dan de voet van de H7 LED lamp los, plaats die in de koplamp en zet deze met de beugel vast. Schuif de LED lamp in de voet en draai deze vast zodat de LED's naar L/R wijzen. In sommige gevallen moet je de beugel iets bijbuigen zodat de LED behuizing er niet tegenaan komt. Plak de controller naast de H7 lamp onderin de koplamp vast met bijbehorende dubbelzijdig tape. Sluit stekker aan op de LED controller.
Het T10 lampje verwijder je door de kunststof pen los te trekken uit de behuizing (wokkel). De LED lamp is polarisatie ongevoelig dus kan je zo plaatsen.
Voor de H3 lamp heb je iets meer geduld nodig. Neem het lampje uit de voet, neem stekkers op lampje (paars) en lampvoet (bruin) los. Zorg ervoor dat je de kabels goed vrij maakt zodat je deze later goed kunt geleiden. Draai de kunststof voet los van de LED lamp en plaats deze in de koplamp en zet vast met de beugel. Kijk nu goed naar de LED lamp, deze heeft een kleine en iets grotere nok die moeten corresponderen met de sleuven van de kunststof voet. Andersom past ook, maar dan zal de LED lamp makkelijker kantelen wat uiteraard niet wenselijk is. Duw de LED lamp in de voet en draai deze met een kwart slag vast. Geef de banden wat ruimte (openvouwen) en vouw deze netjes langszij naar binnen. Rondom de connector van het knipperlicht zal het wat geduld vereisen. Beoordeel de positie van de lamp nadat de banden zijn weggevouwen en corrigeer indien nodig. Geleid nu de kabel bovenlangs richting de H7 lamp en plak de controller bovenop de andere controller. De connector sluit je op de kabels aan die je onderlangs geleidt.
Plaats de koplamp tijdelijk terug in de auto en controleer werking verlichting. Indien alles goed werkt, dan weer losnemen, rest fatsoeneren, blote connectoren intapen, kap vastklemmen en dan koplamp terugplaatsen in de auto, stekker aansluiten, werking nogmaals controleren, vastschroeven en proces herhalen op de andere koplamp.
Ik heb dit zo uit mijn hoofd opgesteld, zal vast nog details gemist hebben, maar hiermee moet je een eind kunnen komen.
Succes met de inbouw!
Lucske
14 mar 2022, 12:52 1 x
Dank voor de LED lampen en ook dank voor de uitleg.
Daardoor was het kakken zonder douwen, met perfect resultaat!
1.6 BAD | kastellrot
Ticcie
14 mar 2022, 13:59 1 x
Ook dank van deze kant voor t bestellen, versturen en de handleiding! Ga ze deze week inbouwen.
11 mei 2022, 10:45 0 x
Langzaam aan ontstaat er weer interesse in LED verlichting.
Mocht je ook willen upgraden, dan graag een PB met de wensen dan zet ik je op de lijst!
Ticcie
11 mei 2022, 11:58 1 x
Het is in ieder geval een aanrader: inbouw is simpel, ze geven veel licht en het lichtbeeld is perfect!
Lucske
11 mei 2022, 15:39 0 x
Eens, het is een top upgrade!
En zoals reeds gemeld: indien de optie voor mistlampen er is, dan doe ik graag mee.
