Comfortfuncties portieren en knipperlicht inactief [OPGELOST : Coderen functies]
Philip1960
25 jul 2022, 19:25 0 x
Hi DED@2, even terugkomend op je antwoord,
Ik heb het vandaag pas uitgetest, maar wellicht heb ik een andere versie van het programma.
Ik was zo als je zei, naar 46 (comfort) gegaan, maar zag niet de melding coding of coderen.
Wel was daar de knop hercoderen toegankelijk, en heb daar eens gekeken en uitgetest (overal foto's van gemaakt)
En toen ik wat uittestte van de melding voor een signaal bij het sluiten van de deur, wekte het direct.
Ik sloot de deuren met AB en de knipperlichten knipperde één keer, super!!
Maar als ik ook nog andere dingen uit het lijstje uittestte, onthield hij alleen het laatste wat ik her-gecodeerd had.
Zit ik hier in een verkeerd menu? of heb ik iets vergeten?
En wat bedoelen ze nu precies met; "Codeerwaarde is de som van de individuele opties"
Ik voeg even een foto toe, uit dat menu en het lijstje met codes.
Ik hoop van je te horen, of van een ander lid die mij ermee kan helpen.
tot zover super bedankt (ook de andere leden natuurlijk)
Vag Com overzicht comfort systeem.jpeg (530.34 KiB) 1826 keer bekeken
advanced
25 jul 2022, 20:24 2 x
Je codeert qua functie 4096+512+wat je verder wilt en telt dat bij elkaar op het resultaat, bijvb 06976 voer je dan in.
Philip1960
26 jul 2022, 09:34 0 x
Duidelijk advanced, ik ga het straks direct uitproberen.
Super bedankt. :thumbmin:
Philip1960
26 jul 2022, 14:22 3 x
Hi allemaal, dit topic kan gesloten worden, alles doet het weer.
Met dank aan allen die mij hebben ondersteund om het Vag-Com programma beter te leren begrijpen.
Ontzettend bedankt hiervoor.
Vriendelijke groet,
Philip
26 jul 2022, 17:40 0 x
VCDS zoeken op Aliexpress geeft tegen de 100 antwoorden :joy:
Zou je kunnen zeggen welke VCDS aangeschaft is?
Met hartelijk dank alvast
Philip1960
26 jul 2022, 21:46 0 x
https://nl.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2nld
ik heb er 32,43 voor betaald en heb de versie Dutch English.
(Let op Bij Ali kunnen prijzen per dag variëren)
Er is een word document bijgeleverd als je dit leest en volgt werkt het perfect.
Voor je gaat beginnen eerst je antivirus uitschakelen en de software map als veilig instellen in je A.V. (uitsluiting)
(dit vanwege bepaalde encryptie in het programma)
Ik heb de software van het schijfje naar mijn laptop gekopieerd, vind ik prettiger werken.
Succes
26 jul 2022, 23:29 0 x
:thumbmin: top dat het allemaal is gelukt.
27 jul 2022, 11:51 0 x
@Philip1960 Zou je een linkje kunnen posten naar je VCDS op Ali? Thanks :thumbmin:
Lucske
27 jul 2022, 12:00 2 x
Staat al in zijn post 2 boven die van jou Blauwbaard ;)
Software is niet MAC compatibel, iemand een MacOS compatibele VCDS in bezit en tevreden?
1.6 BAD | kastellrot
27 jul 2022, 14:15 0 x
Deze Software is ook voor Android telefoons te vinden, beperkte mogelijkheden, dat wel....
Maar onder Linux laptop met Wine draaien, dat werkte trager maar foutloos alsof je Windows zou hebben.
Ook de oude Macbook Pro met Linux pakte deze moeiteloos....
En bij Apple met Intel, daar kan ook Windows naast... maar ik ben weer dwars met Linux versie!
