Bedankt voor tip. Ik ga een keer 98 tanken.
Afgelopen week Wynn’s injectorcleaner op volle tank. En vorige maand alle 4 bobines vervangen NGK, nieuwe accu Bosch met inbouw cruisecontrol en trekhaak. Staat er waarschijnlijk los van.
A2 rijdt perfect, geen gepingel, dus snap het niet.
Motor valt stil tijdens het rijden
Laat eens met vcds uitlezen.
Kan zijn 1 van de 2 sensoren slecht contact heeft . De Toerentalsensor of klopsensor
Als 1 van deze 2 sensoren de weerstand veranderd door slijtage of slechte verbinding ,de ecu een onlogische waarde krijgt daardoor vaak motor kan stilvallen..
Dus bij slijtage sensor deze steeds warmer motor de waarde opeens veranderd...
Dit kan weken zo door gaan totdat sensor het helemaal begeeft.
Check dit ook eens :
Las dat er cruisecotrol eerdere stadium gemonteerd was?
Is bedrading achteraf zelf gemonteerd ?
Check voor zekerheid accu de moertjes goed vast zitten, ook dat zwarte blokmodule op accu goed zit.
Succes
Succes
- Veertienmeizeventien
gewoon op de motor gaan zitten...
Eitje..
Eitje..
