Oliepeilsensor
16 mei 2023, 19:12 0 x
Ook toevallig, vanmiddag kreeg ik deze melding. Een maand eerder ook al een keer.
Schoonmaken? Of beter meteen een nieuwe monteren?
Ik neig naar het laatste.
Of zijn er goede ervaringen met schoonmaken?
Audi A2 Colorstorm
16 mei 2023, 19:26 0 x
Ik heb alleen het kannetje zonder bijschrift
Audi a2 colorstorm sprintblau perleffekt 2004
1/2 Volkswagen golf 1986
Rein
16 mei 2023, 22:15 0 x
Ik had eind vorig jaar het rode kannetje en de piep, wel ff schrikken als je aan het rijden bent :cool: bleek dat de oliedruk schakelaar kaduuk was. Dus moeite waard om die te vervangen als je dezelfde melding hebt, qua kosten goed te overzien. Onderdeel was voor mijn FSI rond de 25 eur bij de Audi vestiging hier in de omgeving.
16 mei 2023, 23:01 0 x
Ja, rood (is altijd zonder bijschrift) is gebrek aan oliedruk. En dat hoeft inderdaad niet per sé te weinig olie te betekenen...
Als de sensor problemen geeft, zou ik hem vervangen en wel door een Hella (wordt ook origineel gemonteerd). Kost ca. € 60.
Audi A2 Colorstorm
17 mei 2023, 17:32 0 x
Vandaag ANWB op bezoek gehad,
Olie bijgevuld want stond net boven minium. Was geen oplossing.
Oliedruksensor bekeken, deze was vochtig van de olie bij de elektrische aansluiting. Ik zal hier een nieuwe voor bestellen.
Motor loopt verder netjes en bij de nokkenassensor komt de olie, dus druk is goed.
Komt nog vervolg op.
ANWB adviseerde om vaker olie te verversen ivm de kleine afstanden die er mee gereden worden, zat aanslag onder olievuldop.
Groet wim
Audi A2 Colorstorm
17 mei 2023, 17:44 0 x
Als ik een oliedruksensor wil bestellen op kenteken krijg ik heel veel verschillende merken voor nog geen € 10,00. Hb bij autodoc gekeken
Hoe weet ik wat het orginele artikelnummer is
Groet wim
17 mei 2023, 18:15 0 x
In de onderdelenlijst https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2/a2 ... 919040/#10 vind je onderdeelnummer 1J0 907 660 C (als je auto van modeljaar 2003 of later is, anders ...B)
Origineel is Hella gemonteerd en die kost ca € 60 (en bij de dealer ca € 150, maar dan zitten er VW / Audi logo's op). Vagere merken zijn er vanaf € 20.
Audi A2 Colorstorm
17 mei 2023, 19:45 0 x
Volgens mij gaat het om de 036 919 081 d of k.
Het gaat om de oliedruksensor
17 mei 2023, 23:09 0 x
Helemaal waar - ik refereerde aan de oliepeil / olietemperatuur sensor. De oliedruksensor staat in hetzelfde plaatje en is bij mijn A2's (donker)groen, dus je moet de D versie hebben.
22 mei 2023, 12:29 1 x
Is het de nationale OlieDrukSensorGaatStuk maand? 😵
De onze heeft het ook begeven, na even rijden knipperend rood oliekannetje, vrouw in paniek. Oliepeil gecontroleerd, in orde. Tip van de dokter: controleer sensor. Die zag er nat uit, connector los, olie liep eruit. Nieuwe besteld bij AutoDoc. Morgen vrouw weer blij 😅
En daar zit ie, vooraan het blok. Net onder de kunststof geleiderails voor de bobinekabels:
