Welke olie voor de versnellingsbak?
Onze Duitse vrienden gaan voor de G 060 726 A 2 (dus 75W), maar ik denk niet dat er iets misgaat als je er 75W80 of 75W90 in doet
Best mogelijk voor mij kopie van Engelse Maintenance Manual.
Nu ben ik ook in de war.
Heeft iemand een Duitse versie en is het anders???
Audi A2 2001 ► Audi Maintenance Manual - Edition 04.2012 2.39
Manual gearbox/final drive: checking oil level, topping up with oil if necessary
2.39.1
5-speed manual gearbox 02J - Remove oil filler plug -arrow-.
The oil level is correct if the gearbox is filled up to the lower edge of the oil filler hole.
- Screw in plug -arrow-.
2.39.2
5-speed manual gearbox 02T
- Unscrew oil inspection plug -arrow- on gearbox.
All models: WARNING If the oil level is below the range specified, the gearbox must be checked for leaks (repair measure).
It is then not sufficient to merely top up the oil
- If there are no leaks in gearbox, top up with gear oil according to specification G 51 SAE 75W90 (synthetic oil).
- Install and tighten oil filler plug.
Tightening torque Nm
Oil filler plug 25
2.39.1
2.39.2
Oil filler plug 25
