Paaltje geraakt rechtsvoor...
Ticcie
02 jan 2025, 13:29 0 x
het frontpaneel is van kunststof en buigt niet, maar breekt alleen... als je voor de lege koplampopening kijkt, dan zie je links 2 gaatjes waar je de 2 uitsteeksels van je koplamp insteekt, die waren bij mij gebroken. Niet rampzalig, je kunt 'm dan ook nog wel redelijk goed vastzetten met alleen de 2 torxbouten.
Verder kunnen de 2 bevestigingspunten aan je koplamp, waar je de torxbout net hebt losgeschroefd afbreken, dat kunnen we niet zien op je foto.
Duckman
02 jan 2025, 15:26 0 x
Al die punten zijn nog heel! Het lijkt er echt op dat het paneel toch wat verbogen is. Ik ga met warmer weer de bumper er wel even afhalen en dan even goed kijken. Er lijkt op dit moment niks afgebroken te zijn
04 jan 2025, 11:14 0 x
Is het lichtbeeld van de rechter koplamp nog goed?
Kan me voorstellen dat het bumperdeel is ingedrukt en daarmee het rechter spatbord iets naar buiten heeft gedrukt.
Sluit de motorkap nog wel netjes aan op de motorkap?
Duckman
05 jan 2025, 16:41 0 x
Motorkap en spatbord sluiten nog helemaal mooi op elkaar aan. De lamp is iets naar binnen gedrukt en staat heel iets achterover nu.
Als ik in het gat van de lamp kijk dan lijkt het daar toch echt iets verbogen te zijn. Ik ga het bij beter weer nog even goed bekijken
Duckman
06 mar 2025, 14:40 0 x
Heb inmiddels de bumper vervangen, het plastic subframe onder de bumper was inderdaad kapot. Ook vervangen!
Echter staat de koplamp toch iets schuin naar achter en naar boven nu. Er is dus toch wat verbogen.... Maar wat precies? Dat moet ik even iut gaan zoeken om de boel toch weer netjes op elkaar aan te laten sluiten en de koplamp ook weer een gewoon lichtbeeld te laten krijgen. Staat dus wel wat omhoog nu.
Duckman
06 mar 2025, 14:42 1 x
Peter_Maathuis schreef:
31 dec 2024, 10:48
De koplamp moet voor de APK vastzitten en de afstelling van de lamp moet correct zijn (naar voren schijnen). Als dat zo is, hoef je niets te repareren.
De lamp klikt aan de buitenkant in twee halfronde uitsparingen in het frontpaneel. Je ziet op het plaatje de twee rondjes links en rechts boven. Met een beetje geluk is de lamp uit die uitsparingen gedrukt en zet je hem gemakkelijk terug op de goede plaats.
Het frontpaneel verbindt de rechter en linker spatbordophangingen met elkaar en is van boven staal met daaronder kunststof. Dat verbuigt niet maar het scheurt.
De lamp zit boven en aan de binnenkant met T30 boutjes vast. De bevestigingspunten met T30 willen wel eens afbreken en dan heb je een andere koplamp nodig. (Of een reparatiesetje of goede lijm als het alleen het bovenste bevestigingspunt betreft.)
De bumperhoes (plastic) is eenvoudig te vervangen en je hebt de meest courante kleur :mrgreen:
Het kunstof deel links onder van de foto is vervangen maar de lamp zit er nog niet recht in. Zit wel in de twwee ophangoogjes, maar er is wel iets verbogen. Wellicht met de klusdag maar eens met een paar mensen naar kijken
