Alle A2 velgen en bijbehorende bandenmaten
06 dec 2018, 19:41 0 x
jmkoole schreef:
06 dec 2018, 14:25
Iets zuiniger :blush:
Maar qua wrijving met het wegdek scheelt het meer dan 1%.
165 ipv 215 is 50 mm minder breed. Dat is tussen de 25 en 30% minder contact met de weg. Ik zag dat bij de Lupo 3L heel duidelijk. Standaard staat dat autootje op 155 banden en als je daar dan 185 brede banden onder zet, dan neemt het verbruik drastisch toe. Van 1 op 28 naar 1 op 24 bijvoorbeeld.
smalle banden in combinatie met chippen van een turbodiesel vereist
naar mij idee wel een zijden (gas)voetje.
De Lupo/Audi A2 3L waren echt ontworpen op een zo laag mogelijk verbruik.
De weinige grip bij snel optrekken/bochtenwerk neem je dan op de koop toe.
Als je toch graag smalle banden wil gebruiken, overweeg dan de smalste stalen wielen
voor de A2: 5Jx15 met een ET van 28. smalste maat is dan 155 mm.
Op marktplaats staat zo af en toe wel een setje te koop.
TomA2
06 dec 2018, 19:48 0 x
jmkoole schreef:
06 dec 2018, 11:40
Nu zijn er ook de Dunlop Sport BluResponse
Die heb ik onder mn auto, zeer naar tevredenheid! Wel in maat 195/50R16, maar qua grip in droog en nat weer super. Erg stil ook, zeker in vergelijking met mijn winterbanden. Een stijging van 3dB lijkt op een verdubbeling qua geluidsterkte!
Qua verbruik zit ik zowat gelijk aan de banden dir ik eerst had, die waren 175 breed. De Dunlops nodigen wel uit tot wat sportiever sturen op klaverbladen :mrgreen:
Ga voor mijn winterbanden na dit seizoen ook over op dunlop. Misschien een wat zachtere band en daardoor meer slijtage, maar comfort en grip zijn toch ook wel fijne pluspunten.
2002 Audi A2 1.4i Azurblauw
1964 Solex Oto Van der Heem
2022 Stromer ST3 Pinion Deep Black
jmkoole
06 dec 2018, 21:35 0 x
Kijk, dat is nuttige info...
Bedankt!
Ik wacht even af hoe de aangepaste (langere) versnellingsbak zich manifesteert. Afhankelijk van het toerental neem ik 175/60R15 (origineel) en als dat kan 175/65R15. Die laatste maat geeft nog iets minder toeren en iets meer comfort.
stefan74
08 dec 2018, 10:43 0 x
jmkoole schreef:
06 dec 2018, 11:40
Volgens de tabel is de minimum breedte van banden bij 6J velgen 175 mm. Ergens anders las ik dat de minimum breedte 6x2,54=152 mm plus 10 mm is. Dan kom ik op banden van 165 mm breed. Waarom dus geen 165 op 6J?
Mijn A2 staat nu op 175/60R15 banden van verschillende hatsieflatsie merken. Zelfs één winterband... Als de auto technisch rijdbaar is, wil ik vier nieuwe banden monteren. Ik denk aan 175/60R15 of 165/65R15. Het liefst Michelin energy savers. Vanwege de specs Bandstof B, Regen A en Geluid 68 dB. Maar ja, die kosten 90 euro per stuk... Nu zijn er ook de Dunlop Sport BluResponse met specs C, C en 66 dB voor 62 euro per stuk. Erg stille banden dus en fors goedkoper. Wat is jullie ervaring met de breedte van 165 mm op 6J velgen? Levert dan problemen op? En waarom zou je sowieso bredere banden nemen onder een A2 waar je niet mee gaat racen? Smaller is toch stukken zuiniger?
165/65 is goedkoper dan 175/60, helemaal als je het niet erg vind om een oudere DOT code of een demo band te kopen.
https://www.bandenleader.nl/auto-band/d ... 81h-761790
https://www.bandenleader.nl/auto-band/g ... 81t-882088
Helaas, vorige week waren michelin ES+ Demo's 45 euro bij deze shop, ze zijn nu weer 58 euro.
https://www.bandenleader.nl/auto-band/m ... 81t-862884
Deze shop heeft trouwens ook vaak oudere DOT banden of demo banden in 175/65 R15.
08 dec 2018, 12:18 0 x
Een demo keuken kan ik me wat bij voorstellen..... maar een demo band????
Het lijkt me een ander woord voor een band met een afwijking, zoals hoogteslag bijvoorbeeld. Dan liever in 1 keer klaar met een A- merk!
bitcoinruudje
22 jun 2025, 20:35 0 x
Welke naafgaten welke merken passen ook op een A2 (ais het gat groter is zul je kunststf ringen moeten plaatsen misschien moet je spoorverbreders plaatsen of juist de binnenzijde laten afdraaien i.v.m. de ET maat als die geen 38 is).
Naafmaten_Europese_Automerken(1).xlsx
(5.94 KiB) 2 keer gedownload
