Herstel asbak
forumleden,
nav van je onduidelijkheid eerdere geplaatste foto had ik maar de camera gepakt en meerdere betere foto's gemaakt.
Foppe ik hoop voor je dat veer los geschoten is.
tip staat je A2 lang stil ?
Dan zou ik asbak open laten staan dan is veer onbelast en verliest zijn veerkracht niet. (geheugenstaal).
succes!
Grt
Rolf
succes!
Grt
Rolf
Foppe,
Graag gedaan hoor.
Wij zijn hier op forum elkaar te helpen toch.
Denk dat je wel voldoende info zo hebt in combi Hans Jan 'foto's
In mijn geval is nu de gerepareerde asbak mijn backup voor exemplaar die nu in A2 zit.
uitteraad met asbak open in doos.
succes,
Rolf
almere
Graag gedaan hoor.
succes,
Rolf
almere
Ik snap het mannen. en ben meteen met een punaise aan de slag gegaan.
Je moet het gezien hebben om het te begrijpen.
Wat ik eerst niet begreep is waar de punaise voor nodig was, maar het pinnetje van de punaise glijdt in het ingenieuze labyrinth. Deze punaise houd je asbak dus dicht.
Hier is mijn asbak:
en uitvergroot zie je het labyrinth:
De punaise zit er nog een beetje los in. Die moet ik verder doorduwen. Eerst afkorten op 6mm en daarna vastlijmen met Hema epoxyliijm.
En weer een klein dingetje opgelost.
Hier is mijn asbak:
Foppe,
Maar hoe staat het met de staat van de oprolveer die je asbak naar buiten trekt?
Die zie ik niet op de foto.
grt
Rolf
Almere
grt
Rolf
Almere
Mooi om te zien dat de Howto zijn vruchten afwerpt! Daar is het allemaal voor bedoeld. :-D
@foppe: als jouw asbsk wel blokkeerde waarom dan de punaise methode gebruiken?
Ok, daar ben ik weer. even mijn nachtrust gehad hoor. Dat was ook wel nodig, want ik ben gister tot 2:00 uur 's nachts bezig geweest met mijn asbak. Murphy heeft weer eens van zich laten gelden
Het bleek nl. dat de punaise te kort was. ik had het opgemeten en heb 10mm lengte nodig. Gelukkig had ik spijkertjes van 1mmx10mm:
Hier heb ik eerst wel het puntje van afgeknipt en gladgeschuurd.
Toen ging ie wel in het ingenieuze labyrinth/heveldingetje, en het labyrinth ging netjes van links naar rechts. Maar hij bleef niet haken. De asbak ging telkens meteen weer open.
Het labyrinth beter invetten hielp eerst niet, dus het hele labyrinth gedemonteerd en al het vet met afwasmiddel schoongemaakt. Helaas dit hielp ook niet.
Schoon kon ik alles wel goed bekijken en heb goed uitgezocht wat het probleem. De draaihoek van de hevel stond net niet goed. Dit kon ik bijstellen door een verenstaafje iets te verbuigen, dit zie je hier op de onderkant.
Een heel gepiel hoor en steekt heel nauw, maar dit werkt. Later wel weer de boel ingevet, dat zat er ook op nl.
Het dempt de trilling ook, dat is ook beter voor de werking. Vet werkt hier als een schokbreker.
Dus dat was opgelost, maar ik mis een lipje aan het uiteinde.
Dus hij blijft niet goed zitten.... hij schiet soms weer los.
Schroefje erin dacht ik. Even een gaatje boren.... Verenstaal.... datgaat niet. Knak, 2 boortjes afgebroken...Hoe nu verder?
Gat erin slaan met spijker dacht ik maar. Nou probeer maar een stukje verenstaal op een plankje hout neer te leggen. Dat spul rolt telkens weer op....
Dit was ook weer een heel gedoe, maar tis wel gelukt. Een tik met de hamer met een spijker en het gat was geboren
Een klein parkertje M2 heb ik er ingedraaid die hem tegen de asbak vasthoud. Maar die draaide toch nog dol, Verenstaal pakt niet goed. Ik vond het wel goed zo. Dat parkertje los ik morgenochtend wel op.
Het werd nl. erg laat en ik begon dingen te verliezen. Zo heb ik 20 minuten gezocht naar de verenstaal. Bleek dat ik zonder het te weten in het doosje van de parkers had gestopt.
Dus vanochtend heb ik er een M2.5 boutje en moertje op gezet.
Het verenstaaltje zit nu zo vast als een huis, zometeen gaat ie weer terug in de auto.
De aanhouder wint.
De aanhouder wint.
Foppe,
Dacht eerst vannacht nog dat je draad in lus tussen labyrint gekomen was .
Bij jou blijkt dus het platte veren(geheugenstaal) losgeschoten.
Dat gaat best met gepaard met kracht lijkt mij en zat waarschijnlijk ertussen klem en wellicht het labyrint of waar pennetje in zat bol verbogen was.
Waardoor bij jouw 1 cm benodigd was?
Het blijft gissen.
Ieder blijkt een ander gecompliceerde defect te hebben....jij dus ook nog een oprolveer waarvan bevestigings lipje afgebroken was.
Maar het gaat er toch om dat het uiteindelijk werkt nietwaar?
Prettige zondag nog...
Grt
Rolf
Almere
Het blijft gissen.
Grt
Rolf
Almere
