Geel stuur symbool in display - Storing stuurbekrachtiging?
Howto's en handleidingen
koop9
17 jun 2015, 19:31 0 x
@JDuijnker
Ik vrees toch de pomp bij jou.
Bij een storing met de sensor moet altijd het lampje gaan branden.
Dat (lampje) kan ook bij een defecte pomp maar die van jou doet het wel maar als je iets te snel draait gaat hij veel te zwaar.
Ik vermoed dat er iets mis is met de motor in de pomp.
Dirck
17 jun 2015, 20:01 0 x
Ik had hetzelfde, geen Olie maar dikke Siroop erin en na reiningen werkt het weer... maar de sensor kan ook, als hij de snelheid niet ziet, bij hoge snelheid moet hij niet bekrachtigen en bij stilstand en lage snelheid maximaal dus die sensor, het zou kunnen....
JDuijnker
17 jun 2015, 21:55 0 x
Ikkwam in ieder geval op ebay in engeland voor £85 een pomp tegen. Dat viel mij mee t.o.v. Andere aangeboden welke ruim boven de €200 gaan.
Gideon
19 jun 2015, 21:56 0 x
Om nog even in te haken op dit topic: mijn stuurbekrachtiging lekt, de linker stuurhoes zit onder de vloeistof. Nu vraag ik mij af of dit bij een van de aansluitingen van de leidingen vandaan komt, of toch ergens anders?
koop9
23 jun 2015, 21:18 0 x
Ik vermoed dat je stuurhuis dan toch lek is inwendig.
Kan je checken door de hoes even met een klein schroevendraaiertje open te wippen bij de spoorstang (misschien zit er een klemmetje op die even weg moet), steek je schroevendraaier er in en stuur dan even heen en weer, als het er uit komt...... weet je helaas genoeg....
Gideon
23 jun 2015, 23:28 0 x
Ik zal binnenkort eens beter kijken, het lijkt dat hij lekt op de aansluiting op de bovenkant van het stuurhuis. Ik heb in ieder geval maar liefst 400ml stuurbekrachtigingsvloeistof bijgevuld.
23 jun 2015, 23:32 0 x
Nou @Luukske is A2 aan het slopen ....heeft hij geen goed stuurhuis voor je ?
succes,
Rolf
almere
:-h
luukske
23 jun 2015, 23:38 0 x
stuurhuis heb ik nog!
ericosman
25 jun 2015, 22:13 0 x
Misschien handig om dit filmpje gelijk te volgen om hem leeg te laten lopen:
https://www.youtube.com/watch?v=A0fiZCHz5ew
Rambo36
16 jan 2016, 21:50 0 x
Ik heb ook een storing in mijn stuurbekrachtigingssyteem.
Het gele stuurtje gaat branden als ik de auto start.
Daarna blijft deze branden en de stuurbekrachtiging werk niet.
Kan het kwaad om toch in de auto te rijden tot ik het heb opgelost.
Qua sturen is goed te doen.
