Bij verwijderen dubbele bodem zitten ze beide gelijk . Ook zitting zit goed vergrendeld...Check de HowTo waar ik eerder naar refereerde. Persoon één trekt stevig aan de kopsteun via portier en kofferbakingang, persoon 2 moet de ontgrendeling dan kunnen bedienen.
De rugleuning staat overigens wel heel erg scheef. Als je de dubbele bodem in de kofferbak verwijdert en je werpt een blik op de zitting li/re, zit die dan wel op beide punten goed in de vergrendeling?
achterbank niet om te klappen
En nu de kopsteunprocedure?
Jee Ruud, zie mijn eerdere post.
Daar kon ik het niet uit halen. Maar als je dat al hebt geprobeerd dan weet ik het ook niet meer.
Voor de duidelijkheid de rugleuning heeft volgens mij twee standen!
Jou rechter rugleuning staat in de verste stand, dit is de basisstand. Deze positie zit ook een stuk beter.
De linker rugleuning staat ook goed, maar niet in de basisstand. Op deze manier kun je je kofferbakinhoud vergroten.
Je kunt de linker rugleuning in de basisstand zetten door aan de handel te trekken die bovenop de leuning zit.
@Audi_gekkie: daar heb je een punt. Er zijn inderdaad twee standen en ik vroeg mij ook al af waarom het verschil tussen beide leuningen zo groot was.
Als een zitting niet goed zit, dan is het optisch verschil maar miniem, maar hier is het heel groot. Maar dat staat los van het feit dat de rechterleuning niet werkt.
