toevoegen cruise control
lemoi
10 jul 2009, 14:07 0 x
kijk eens op die duitse site die een paar posts hierboven vermeld wordt. Daar bieden ze ook cc aan voor de 1.2 3L aan
candadas
14 sep 2009, 02:29 0 x
ik ben gebeld door de mannen uit zwolle die het voor 150 inbouwen de cc is niet mogelijk voor de a2 1.2tdi.
maar ga zo de duitse site eens bekijken..
bobj
06 jan 2010, 21:10 0 x
Ik heb intussen besteld bij die Duitsers (voor mijn 1.2TDI) en zelf geplaatst, werkt prima. Wel de motorsturing een dikke week moeten missen, moet opgestuurd worden voor herprogrammatie (de reden waarom hier niemand op die 1.2 een originele cruise kan zetten).
Hele boel kostte nog geen 200 euro, een pak goedkoper dan de aftermarketspullen.
Wel oppassen bij het plaatsen, ik deed blijkbaar (zonder het te merken) mijn ABS-ring stuk, 250euro erbovenop :roll:
amsterram
16 mei 2010, 01:23 0 x
[quote="@lf"]De standaard audi cc is zover ik weet niet in te bouwen in de 3L uitvoering. Daarvoor zijn er volgens mij wel andere oplossingen.
Succes
@lf
[quote="candadas"]hi,
ik heb er ook over gelezen maar nog niet gebeld kan er ook een 2cc op de a2 1.2tdi 3l ?
Want ruimte heb je niet dan moet er dus een stukje eruit geknipt worden voor de schakelaar?
En kent iemand een goede poetsbedrijf voor de interieur en exterieur ?
Zodat je auto er weer helemaal nieuw eruit ziet...
Thanks.[/quote][/quote]
Zeker wel voor de A2 1.2 TDi!!!!
Zie m'n bericht uit het andere cruise control topic!
Gisteravond bij de jongens in Waddinxveen geweest voor inbouw van een cruise control
in m'n Audi A2 1.2 TDi, wat volgens de dealer dus niet kan.
Zij wel dus. Originele Audi hendel aan de stuurkolom, zit er perfect uit en werkt helemaal top.
Audi kan het niet in dit zuinige model, de jongens uit Waddinxveen downloaden de software uit de ECU, die wordt gepatcht en teruggeplaatst, daarna wordt met VAGCOM de cruise control functie geactiveerd. Ondertussen werd de hendel vervangen, de bedrading getrokken en na een ruim uur was de klus klaar. Geen gerommel met losse knopjes, gewoon een originele hendel. De bedrading werd ter plaatse gemaakt, verbindingen gesoldeerd, kabel omwikkeld, niet van een fabriekskabelboom te onderscheiden.
Helemaal top en echt een aanrader. Wat zoeft dat lekker met cruise control!
Tsja, ik kom uit Amsterdam, maar het was de moeite even naar Waddinxveen te rijden.
De jongens van Marja waren ook zo vriendelijk nog even m'n info display te veranderen naar Engels, anti carjack te activeren en de verbruiksweergave te zetten op 'km per liter'.
@lf
25 sep 2010, 22:47 0 x
Sinds april dit jaar deed mijn vorig jaar door Jaap & Marcel ingebouwde (cruisecontrolspecialist) het niet meer. Ik heb gebeld met Marcel en die gaf een paar aanwijzingen mbt de instellingen. Helaas zonder resultaat. Daarna weer gebeld met Marcel, echter om een goede diagnose te kunnen stellen moest ik de originele VAG COM software hebben. Die had ik helaas niet (meer). Nu heb ik deze week eindelijk weer een versie kunnen bemachtigen en maar even weer met Waddinxveen gebeld. Nu kon Marcel wel een diagnose op afstand stellen. Het bleek dat er ergens een defect in de schakelaar of bedrading moest zitten. Vandaag heb ik de schakelaar dan ook helemaal uit elkaar gehaald. Het bleek dat de flex wiring (soort buigbare printplaat) een breuk vertoonde op het punt waar deze bedrading uit het pookje komt. Met enig soldeerwerk en wat extra bescherming werkt de cruiscontrol nu gelukkig weer. Met de opgehoogde verkeersboetes kan ik mijn rechtervoet nu weer van het pedaal halen en bekeuringen voorkomen. :roll:
Complimenten voor de service van Marcel http://www.cruisecontrolspecialist.nl
Rens 79
08 okt 2010, 02:21 0 x
De A2 nog geen week in bezit en nu al de eerste modificatie uitgevoerd.
Ben even naar Marja geweest om er een cruise control in te laten zetten.
En gelijk het anti carjack laten activeren,en met een uurtje was het gepiept.
Helemaal toppie
Woco
28 nov 2010, 14:12 0 x
[quote="Rens 79"]De A2 nog geen week in bezit en nu al de eerste modificatie uitgevoerd.
Helemaal toppie[/quote]
Ik probeer de heren al 2 weken per mail te bereiken.
Is telefonisch wellicht beter om te doen?
Romulus
28 nov 2010, 14:33 0 x
Het wil wel eens even duren voor je mail terugkrijgt. Een beller is dan idd sneller! :lol:
Ik zou er gerust een telefoontje aan wagen, het zijn aardige lui en als je tot zaken komt, sta je na een uur weer buiten mét CC! 8-)
A2Rico
28 dec 2010, 00:11 0 x
Vanavond ook een cruisecontrole in laten bouwen in waddinxveen.
Toen ik eraan kwam waren die jongens al met een A2 bezig en nadat deze 3l klaar was hebben ze mij naar tevredenheid geholpen.
A2 rico
Johan
25 apr 2011, 23:28 0 x
[quote="@lf"]Sinds april dit jaar deed mijn vorig jaar door Jaap & Marcel ingebouwde (cruisecontrolspecialist) het niet meer.........
[/quote]
Wat werkte er niet meer? Ik heb nu al voor de tweede keer het geval dat als ik de richtingaanwijzer naar links gebruik, de cruise control uitvalt. Erg irritant bij het inhalen...
Vorige keer is de schakelaar vervangen..
