Audi A2 1.4 benzine CANBUS?
Smarty707
15 dec 2010, 00:17 0 x
Hoi !
Ook ik had problemen met de installatie. Meestal gaat het om de juiste USB driver.
Kijk eens op
http://auto-intern.de/index.html?name=S ... m_limit=10
Deze driver werkt bij mij (VAGCOM 311.2) Overigens werkt deze versie 311.2 NIET met Vista of Windows 7.
Na installatie even zoeken via welke COM port hij werkt, meestal de COM4.
Het probleem is als je laptop een actief modem heeft deze com ports voor zich claimt.
Enige oplossing is dan het modem (wie gebruikt nog zoiets) uitschakelen.
Groetjes en succes !
Giel
VerA2
15 dec 2010, 11:09 0 x
Dat is het mooie als een echte Vagcom hebt. Ik heb die van mij in dec. 2004 gekocht via Ross Tech en die werkt nog steeds zonder problemen. Is de Hex.com+can en sinds enkele jaren met een usb>com kabel zodat ik ook met een moderne laptop kan werken.
Een van de betere tools die ik gekocht heb en heeft me door de jaren heen honderden euro's bespaard, en ook nog wat opgeleverd.
Het is alleen niet , wat veel mensen denken, dat het meteen een oplossing voor je problemen is, je zult zelf ook aardig wat systeem kennis en een gezond verstand moeten hebben om de problemen op te lossen en natuurlijk internet om je bij te staan bij problemen waar je niet voldoende kennis van hebt.
Dan nog heb ik in die jaren maar een klein deel gebruikt van de mogelijkheden. :P
Ingmar
24 dec 2010, 14:42 0 x
Beste Smarty707,
Ik heb op de website gekeken maar welke driver moet ik precies hebben?
Ik heb het een en ander al geprobeerd maar tot nu toe is nog niet gelukt...
Alvast bedankt!
[quote="Smarty707"]Hoi !
Kijk eens op
Giel[/quote]
Smarty707
24 dec 2010, 17:38 0 x
De bovenste moet werken.
Als je inmiddels al meerdere USB drivers uitgeprobeerd hebt, dan is het beter alle die NIET werken te de installeren. Ze hebben nogal de eigenschap dat ze elkaar tegenwerken.
Overigens woon je ver van Landgraaf?
gr.
Smarty
Ingmar
24 dec 2010, 20:07 0 x
Bedoel je dan de bovenste van pagina 2? De bovenste van pagina 1 is namelijk voor zover ik kan zien alleen een pdf handleiding..
Ik woon in Z'meer (zo'n 230 km van je vandaan) dus dat is best ver ...
Ik ga het na de kerst nog een keer proberen.
Fijne feestdagen!
[quote="Smarty707"]De bovenste moet werken.
gr.
Smarty[/quote]
