Afstandsbediening (sleutels) inleren
Howto's en handleidingen
17 nov 2018, 08:15 1 x
1 kan
2 is goed voor deurvanger verkoop, hard dicht slaan geeft slijtage rollen!
3 Ik zorg voor muziek, rest mag jou filmen bij eerste Meeting.
4 Voor eigen risico, sommige rammen gelijk terug.
5 Doe ik wel met echte goede sleutel, al getest toen ik nieuwe banden nodig had, de monteur zag toen
zwaar versleten koordlagen en trok handschoenen aan om deze 2 voorbanden te demonteren!
6 je moet voor programmeren Chip echt apparatuur hebben, of je zet de oude zeer breekbare glazen buisje over! Deze zit vast gekit en soms lukt het, dan heb je geluk!
borre audi
26 feb 2019, 09:45 1 x
Vraagje voor het koppelen van de sleutel.
Welke sleutel moet er in het contact zitten.
Die nieuwe sleutel met afstandsbediening of de oude zonder?
Mijn situatie, oude sleutel heeft geen afstandsbediening.
nieuw sleutel uit china besteld.
mijn audi heeft een 443 N comfort module
(versie met afstandsbediening, kennelijk later er in gezet. module is uit 2009, de A2 uit 2000)
Mijn nieuwe sleutel heeft nog geen geen geslepen baard
En probeerde hem met de methode die hier beschreven was.
dus oude sleutel in het contact, contact op stand 2.
raam open, deur dicht, deur op slot met centrale deur vergrendeling.
druk de ontgrendel knop van de nieuw sleutel in.
maar geen clacson.
Na 6 seconden druk ik nog een keer op de ontgrendel knop van die nieuwe sleutel.
originele sleutel uit het contact.
test de nieuwe sleuel, maar werkt niet.
wat doe ik fout?
26 feb 2019, 18:12 1 x
Je doet niets fout, je moet het laten doen;
Morris (MT Automotive) in Wijk bij Duurstede
Die is hierin gespecialiseerd en weet hoe het moet en heeft juiste apparaten en bij foute moduul zal de startonderbreker niet werken, ook programma van afstand bediening weten ze daar.
borre audi
28 feb 2019, 09:47 0 x
eekhoorntje schreef:
26 feb 2019, 18:12
is misschien wel het verstandigste om even bij een specialist langs te gaan.
weet er iemand nog een specialist die een beetje meer in het oosten zit?
28 feb 2019, 09:55 1 x
Misschien even je locatie invullen, dan kunnen we gerichter hulp en advies geven.
Het oosten is een nogal breed begrip. ;-)
borre audi
07 mar 2019, 10:06 1 x
28 feb 2019, 09:55
ah klopt dat was nog niet ingevuld.
In de buurt van wierden, Overijssel.
07 mar 2019, 19:14 0 x
@jos_br is gespecialiseerd in 1.2 Tdi, ook voor automaten, redelijk in de buurt en goede garage.
07 mar 2019, 23:13 1 x
07 mar 2019, 19:14
Niet echt in de buurt maar wel onze hoofdsponsor ;)
Ticcie
21 nov 2019, 21:27 0 x
Het lukt me niet :flushed:
Ik had 2 werkende klapsleutels.... heb er eentje in een nieuwe behuizing willen zetten, maar met het loshalen heb ik de electronica beschadigd. De transponder is er wel heel uitgekomen.
Nu heb ik via Peter de electronica kunnen overnemen van een andere A2 sleutel en die heb ik in mijn nieuwe behuizing gezet incl mijn eigen oude transponder. Nu leek het mij een kwestie van de instructies opvolgen uit de beginpost en klaar is kees, maar ik krijg m niet aan de praat.
-> klopt mijn logica met nwe electronica, oude transponder en dan inleren?
-> kan ik testen of ie überhaupt een signaal uitzendt? Ik weet bijna zeker dat de electronica de batterij goed raakt, maar je weet maar nooit.... en er zit geen ledje op de sleutel
-> mijn inleervolgorde
Werkende sleutel in contactslot en op stand 2
Deur dicht en op slot met nieuwe sleutel
Sleutel eruit en 1 keer unlock
6 seconden wachten en dan 3 keer unlock (met seconde pauze steeds)
Dan deur open / sleutel uit contact en testen (niks dus)
Wie weet raad?
21 nov 2019, 22:11 0 x
Ik denk dat je probeert beide sleutels als sleutel-1 te registreren. Probeer eens 3x of 4x unlock (binnen 5 seconden) nadat je met de nieuwe sleutel de bestuurdersdeur hebt gesloten.
Zie voor gedetailleerde instructies https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... l_anlernen onder Methode 2: Anlernen eines neuen Funkschlüssels ohne Diagnosegerät
