Gas klephuis schoon gemaakt
Oscar
02 mar 2022, 19:21 1 x
Met obd11 kan het ook.
03 mar 2022, 09:03 0 x
Wessel is in Amsterdam en Almere is niet zo ver?
Onderling even via Pb verder gaan en helpen?
03 mar 2022, 10:22 1 x
@WesselAudiA2 , je hebt een e-mail ontvangen.
Ticcie
04 mar 2022, 11:00 1 x
Ik vraag me af of een storing in het gasklephuis voor ABS / EPC lampjes ed zorgt. Het motormanagement lampje zal wel gaan branden wellicht. Je zou wel eens meerdere storingen kunnen hebben of bijv. een accuprobleem, dus ik zou echt aanraden om je auto uit te laten kezen.
Oscar
05 mar 2022, 08:46 2 x
Kan ook je egr door laat pijpje zijn onder het gas huis zijn.
En vergeet niet je pakking
Audi A2 2024
10 apr 2024, 19:31 1 x
Peter_Maathuis schreef:
27 feb 2017, 17:51
Je moet hem inderdaad "inleren" met VCDS (dat gaat het snelst) maar het kan ook zonder. Zie bijlage.
Beknopte vertaling: accu (5..10 minuten) afkoppelen, op contact zetten / niet starten (5 minuten), starten zonder gaspedaal aan te raken en 5 minuten stationair laten lopen. Zo heb ik het ook gedaan bij mijn vorige A2 - werkt prima.
Succes!
Hoi even een update wat betreft het inleren gasklephuis. Ik ga er vrijdag mee aan de slag wordt vervolgd wel alvast bedankt voor de genome moeite :) :thumbmin:
Audi A2 2024
13 apr 2024, 10:26 0 x
Ik heb een vraag over 'Obd2 foutcode uitlezen'.
17851 Potentiometer for EGR (G212) signal too low P1443
Dit is de storing die mijn uitleesapparaat aangeeft
Het is een simpel apparaat waarmee ik storingen kan uitlezen en wissen.
Gasklep huis gedemonteerd en schoongemaakt
Motor loopt stationair onrelmatig.
Misschien dat het gasklep huis opnieuw ingeleerd moet worden en dat daarmee het onregelmatige stationair lopen wordt verholpen. Ik heb geen idee.
Met vriendelijke groet,
Hans
18 apr 2024, 23:01 0 x
Je foutmelding wijst naar de EGR-klep. Die zit rechtsvoor (als je voor de auto staat) op het motorblok. Gasklephuis schoonmaken is altijd nuttig, maar het zal deze fout niet oplossen. Ik zou de EGR-klep vervangen (en liever door een Pierburg van de sloop dan een nieuw no-name)...
De motor loopt waarschijnlijk beter stationair als je de connector van de EGR-klep loskoppelt.
