Dank voor jullie input! Dus als ik het goed begrijp zitten beiden op een antenneversterker aangesloten? Deze kan ik via ebay nog wel voor een acceptabel bedrag vinden. Als ik het zo goed zie zit het draadje aan de onderkant op de foto en zit er dus nog een aansluiting op met een plug?
Op het forum van onze Oosterburen zie ik dat de versterker aan de zijkant <b>kan </b>zitten. https://a2-freun.de/forum/uploads/month ... 9fecd6.jpg
Hier zitten echter ook geen draadjes gesoldeerd aan de lijntjes, zoals bij mij wel is. Zit er wellicht een verschil in manier van versterken per model, bouwjaar of type radio?
Nog wat verder zoeken levert onderstaande op.. Als ik dat goed begrijp zitten er vier versterkers voor de radio achterin: twee aan de zijkanten twee aan de onderkant..
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... 0a2%202003
Losse stekkertjes naast 3e remlicht - waar zijn ze voor?
- fuzz
Hiero een update! Ik heb dit weekend even alle bekleding los gehaald, er zit wel degelijk een versterker aan de rechterzijde. Koppel je deze los, dan is ook echt AL het signaal van de radio weg. Hij werkt dus ook nog.. =)
Op de andere 3 plaatsen waar er een zou kunnen zitten, is wel overal een voorbereiding naar het raam. Er zitten overal stekkertjes, maar niet voor de radio aansluiting (coax). Wellicht is vanaf een bepaald bouwjaar standaard overal het stekkertje naar de raamverwarming gemaakt? Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat een diversity module een optie was voor de radio om betere ontvangst in grensgebieden te hebben. Wellicht heb je dan ook meer versterkers. <br id="null">
bij de Led lamp 2 stekkertjes.. <br id="null">
Aan de linkerkant dus ook een stekker ter voorbereiding.
Die stekkertjes is voor auto's met antidiefstal beveiliging die vanaf fabriek is ingebouwd .
Als achterraam wordt stukgeslagen wordt hierdoor het alarm geactiveerd.
Zie pagina 50 pdf bestand : http://audia2.free.fr/pdf/SSP%20240%20- ... echnik.pdf
zie afbeelding screenshot
