Gezocht: kleppendeksel A2 nr 036103475N
18 mei 2018, 12:10 0 x
trebbor77 schreef:
18 mei 2018, 12:00
Hoi Peter,
Het is idd de complete set van kleppendeksel incl nokkenassen. Volgens jou zou het dus niet het juiste typenummer zijn wat ze geleverd hebben?
Heb mijn monteur gevraagd even contact op te nemen met de verkopende partij (bedrijf, geen particulier) om ea met elkaar te bespreken.
Het betreft een A2 1.4 benzine AUA van 2000.
Ze hebben wel het goede typenummer geleverd, maar het past blijkbaar niet ...
Goed idee om de monteur even contact te laten opnemen, hij weet beter hoe e.e.a. te omschrijven.
De monteur is (open deur, ik weet het :) ) op de hoogte van het motorcode + bouwjaar van de A2?
Succes en het zal best goed gaan komen ... :thumbmin:
trebbor77
18 mei 2018, 12:23 0 x
Die is op de hoogte ja ;) to be continued zullen we maar zeggen
18 mei 2018, 14:39 0 x
Als ik het goed heb is de door@peter_audi_a2 aangedragen set wel de goede?
Ondanks het andere ingegoten nr? Vreemd.
In dat geval zou ik kop en nokkenassen en deksel maar gaan halen.
Blijft nog de vraag hoe kan zoiets vastlopen ?
Zou je dat eens willen vragen aan het revisie bedrijf?
Ik heb maar 2 ideën,
1 gebrek in de olie toevoer, doordat iets geknapt is in de olie circuit en dan zijn de drijfstanglagers ook verdacht.
2 om 1 of andere reden is de distributie riem geknapt en hebben de kleppen de zuiger geraakt waardoor het hele kleppendeksel vervormt is in dat geval kan je ook ellende verwachten onder in het blok, lagers, kromme drijfstang, gescheurde zuiger of zoiets.
Het is nu eigenlijk wel tijd om eens met de monteur om de tafel te zitten wat er nog allemaal nog achteraan kan komen dacht ik.
18 mei 2018, 14:54 0 x
Heb het oude topic nog maar even opgezocht: viewtopic.php?f=14&t=7753
Ik neem aan dat de monteur ook weet van het vele geluid en het knipperen van het olielampje?
trebbor77
18 mei 2018, 15:03 1 x
Hoi @Peter_Audi_A2 ,
Dat is het oude toppic en oorzaak van deze troubles! Onderhoud aan mijn auto wordt altijd gedaan door deze monteur, dus die is van alles op de hoogte. Ik ben nu in afwachting van het contact tussen hem/revisiebedrijf en de verkopende partij (ook een bedrijf). Even afwachten dus
18 mei 2018, 15:37 0 x
Nokkenassen en deksel zijn verschillende nrs, waarschijnlijk wordt de deksel bij meerdere wagens van de VAG groep gebruikt. Maar ik zou niet gaan voor gebruikte nokkenassen, kosten dacht ik rond de €125,00 stuk. weet niet welke je krom hebt ? inlaat en of uitlaatzijde. Succes met je keuze.
18 mei 2018, 18:06 0 x
Motor is kapot maar aanbouwdelen nog aanwezig(volgens advertentie)
http://link.marktplaats.nl/m1286704873? ... nt=app_ios
trebbor77
19 mei 2018, 06:15 1 x
Thx voor de link @e@edje13 . Zie echter dat hij al niet meer bestaat. Ik wacht nu even af wat er uit het geprek tussen mijn monteur/revisiebedrijf en de verkopende partij komt. Houd jullie opd e hoogte!
