dynamo reperatie in Leiden?
tschrama
03 jun 2018, 09:41 0 x
Nog een vraagje over de accu..
Ik had de Lab-voeding op 14.4 volt gezet. Nu is de laad-stroom ingezakt naar 0.3A :rolleyes:
Om er meer Ampere in te krijgen moet ik hem op meer dan 15V zetten.. dat kan toch niet goed zijn?
ronald.bos
03 jun 2018, 09:54 0 x
Lekker bezig :) Leuk ook om te horen dat je zo'n werkplaats kunt huren, lijkt mij ook wel iets om eens te doen als je een keertje wilt sleutelen.
Wat betreft de laadstroom: zit 'ie niet gewoon vol? Wat is de poolspanning als de lader losgekoppeld is?
tschrama
03 jun 2018, 10:00 1 x
De gedraagt zich alsof hij vol. is... maar ik heb er nog geen 15Ah in gestopt :(
Nu afgekoppelt en ga strakts het voltage onbelst meten.
Daarna terug in de auto en kijken wat het voltage doet, tijdens starten en tijdens 2000 toeren maken.
tschrama
03 jun 2018, 11:23 0 x
nu een uurtje later met de multimeter op de accu, die geeft 12,92 Volt aan. Accu lijkt dus vol.. maar hij heeft slechts een paar uur op de 3A gestaan....misschien toch de accu versleten?
Het is trouwens een ANWB accu..... ha, een auto met een geschiedenis!
Thck
03 jun 2018, 11:26 1 x
Om te testen en uit te sluiten dynamo of accu zie mijn eerdere reactie.
tschrama
03 jun 2018, 13:11 0 x
:dizzy:
De Poly V-Riem is weg! Lijkt erop dat hij recent, ik denk afgelopen woensdag ochtend, is kapot is gegaan. Toen ging het rode accu lampje aan.
De dynamo draait met de hand soepeltje rond, het wiel daaronder ook, het wiel aan het motorblok(?) niet, en ... ! (ik het span wieltje) draait niet met de hand!
-Moet het span-wieltje ook soepeltjes draaien?
-Weten julie wat die riem nog meer aandrijft?
Audi A2 1.6 mist poly v-riem.jpeg (174.4 KiB) 3991 keer bekeken
ronald.bos
03 jun 2018, 13:17 0 x
tschrama schreef:
03 jun 2018, 13:11
O man! Vandaar de problemen! Ik weet verder niet veel van wat er aan deze riem zit. Is degene die niet wil ronddraaien niet de startmotor?
tschrama
03 jun 2018, 13:24 0 x
Accu test:
Accu zonder contact sleutel 12.76 Volt
Accu met contact sleutel 1 slag 12,58 Volt
Accu minimum tijdens starten 10,92 Volt
Accu lopende motor, ook hoge toeren. 12,18 Volt
Stuurbekrachtiging en motor lampjes zijn uit.
Alléén rode accu lampje brandy nog.
tschrama
03 jun 2018, 13:25 1 x
ronald.bos schreef:
03 jun 2018, 13:17
tschrama schreef:
03 jun 2018, 13:11
Hij start nog wel... dus ik denk niet dat dat de startmotor is :D
03 jun 2018, 13:33 1 x
Bij mijn weten wordt de aircopomp ook aangedreven door de multiriem.
Het wiel aan het motorblok zit vast aan de motor, die kun je niet met de hand ronddraaien ... :)
De multiriem is dus gesneuveld. De vraag is waardoor dit gekomen is.
Pure ouderdom, of is er iets met de spanner aan de hand geweest?
Edit: ik lees dat het spanwieltje niet rond wil draaien. Waarschijnlijk is deze geblokkeerd,
en heeft daarmee de multiriem "opgevreten".
