Arnhem kleurde geel en zwart, door naar rood met zwart!
04 sep 2018, 00:24 0 x
In een kleur tint is afkeur APK maar die destijds door Pocoloco gedaan zijn niet.
Blanke lak gebruiken en UV filter mag , en geen tint in welke kleur dan ook... daar is plak folie voor die je elk jaar kunt verwijderen.
04 sep 2018, 06:22 2 x
Hier doelt @eekhoorntje op: viewtopic.php?p=52909#p52909
Vorige week had ik een bezoeker van deze meeting over de vloer waar de vellen blanke lak aan de koplamp hingen ... Dus APK afkeur. :rolleyes:
Het adres van @Peter_Maathuis is een goed alternatief, op dit moment zijn de prijzen bij Artaparts hoger (eerder 108).
04 sep 2018, 09:56 0 x
Om de afstandsbediening weer werkend te krijgen kan je dit wel eens proberen , de stroom was er af geweest toch?
viewtopic.php?f=17&t=5642
En de winterbanden.... het staat vast nog niet hoog op de lijst.
Je kan op marktplaats wel een setje vinden waar nog genoeg profiel op zit om een paar winters te rijden (. 4 mm is het minimum voor winterbanden)
Dan ben je voor ong €300 klaar. Je hebt alleen wel kans op onronde of beschadigde velgen en banden.
Je kan ook overwegen om nieuw te kopen , voor dit onderstaand setje was ik ong €600 kwijt, met continental winterkontakt banden bij Velgenland in vijfhuizen
04 sep 2018, 14:09 0 x
@ Hans Jan,
Heb je ook een foto? Bij niet goed ontvetten kan het inderdaad los komen.
Hebben diverse auto's ook last van, maar deze lak laag afschuren en opnieuw spuiten met goede kan wel... ik wist niet dat het werk van George zo matig was? :troll:
Er is dus blijkbaar poetsgoed acher gebleven en niet goed ontvetten of meerdere koplampen met 1 doekje doen....
04 sep 2018, 14:14 1 x
Helaas geen foto @eekhoorntje, was de blauwe CS TDI van de dochter van @Karel.
karolography
04 sep 2018, 22:25 0 x
Spinazie schreef:
01 sep 2018, 11:35
Wat betreft de koplampen zou je kunnen overwegen om ook nieuwe te halen in plaats van te polijsten. De meeste lampen van de A2's die ik gezien heb verweren namelijk ook aan de binnenkant (waarschijnlijk combinatie van leeftijd, invloed UV-licht en warmte van de gloeilampen) en dat polijst je er niet meer uit.
eekhoorntje schreef:
01 sep 2018, 21:55
Koplampen poetsen, wel ook gelijk K2 lak kopen of 2 Componenten blanke lak van goed merk dat langer mee gaat dan het plastic.... dus geen Action zooi....
Dit moet dus de normale blanke lak zijn die ook over de Metallic lakken heen gaat en dat gaat moeiteloos 30 jaren mee.
jaapje schreef:
03 sep 2018, 22:18
👍..@HansJan heeft een adres voor nieuwe koplampen.
Wat ze kosten ben ik vergeten maar het was niet heel duur.
Ik zeg het maar even voordat je een tennisarm krijgt van het koplampen poetsen😀
Peter_Maathuis schreef:
03 sep 2018, 22:48
Ik meen te weten dat gelakte koplampen (en achterlichten idem dito) leiden tot APK-afkeur. Liever nieuwe monteren, bij https://www.voorwindenparts.nl/koplamp- ... =Koplampen worden ze aangeboden voor € 117 per stuk. Daar kun je nauwelijks voor polijsten en de binnenkant al helemaal niet :dizzy:
04 sep 2018, 06:22
Als ik het allemaal zo lees zou ik gewoon nieuwe koplampen moeten kopen dus. Lijkt ook niet heel erg duur te zijn inderdaad. Ik heb eens goed gekeken en het lijkt er inderdaad op dat het ook aan de binnenkant zit.
Helder verhaal en bedankt voor de link. Zodra ik eraan toe ben ga ik ze bestellen! :)
karolography
04 sep 2018, 22:29 0 x
Spinazie schreef:
01 sep 2018, 11:35
Met betrekking tot de cruise control, sleutels en airco is waarschijnlijk handig om hem als eerste even uit te lezen als dit nog niet gedaan is. Kleine moeite en levert wellicht wat meer info op over welke richting je op moet zoeken (eventueel kan ik, of waarschijnlijk @HansJan als ik voor hem mag praten dit wel voor je doen).
01 sep 2018, 20:07
Voor uitlezen en bijpraten ben je van harte welkom in Arnhem Zuid. Staat de auto voor de eerste foto's in de binnenstad?
01 sep 2018, 20:37
Wat betreft je (niet-werkende) cruise control - VCDS is je vriend (meetwaardeblokken)...
- check of de stand van de pedalen (koppeling en rem) doorkomt bij de ECU
- check of de schakelaar correcte signalen afgeeft aan de ECU (aan / uit / + / - )
- check of de ECU een snelheidssignaal krijgt
De eerste twee punten zijn stilstaand met VCDS te controleren - voor het laatste punt moet je met z'n tweeën zijn: jij rijdt, een ander kijkt wat de ECU doorkrijgt. Als de ECU geen snelheid doorkrijgt, zit het probleem hoogstwaarschijnlijk in je instrumentenpaneel (defecte gateway).
Thanks! Ik ga zeer binnenkort eens met HansJan praten onder het genot van twee mooie gele Audi's en dan gaan we hiermee aan de slag! :D Ben benieuwd wat eruit komt rollen. Volgens mij heeft @luukske wel alles bekeken via dat programma maar is er niks speciaals uitgekomen. Maar ik neem er met HansJan natuurlijk wat meer de tijd voor. Bij de dokter kwam er zó veel aan bod. :cool:
karolography
04 sep 2018, 22:36 0 x
01 sep 2018, 13:49
Winterbanden, ik heb nog originele 15" velgen waar halve forum nog mee rond rijd.
Wel moet je de zomerbanden dan weg doen.
Dit zijn redelijke velgen met kapjes en banden, ja die hoef ik niet....
Of ga je voor 17" die heb ik ook nog, en een ritje Arnhem, lijkt me leuk.
De naafkapjes zijn waardeloos dus bij Ali Express nieuwe uitzoeken naar keuze, (€20,-)
Mindere banden en ook velg rand schade dus plamuren en spuiten en dan pas banden zoeken.
Deze 17" met 7 J hebben nu 205/40/17 maar 215/40/40 voor minder velg schade lijkt me beter of 205/45.17 voor meer comfort...
Er zijn enkele die 195/45/17 monteerden en dat is op de velg meestal te zien... dus parkeer je wel eens langs een stoep?
Ik heb werkelijk waar geen enkel verstand van banden en velgen. Dus hierover moet ik mij eerst eens beter inlezen. Ik weet alleen dat ik nu 16 inch velgen heb. Maar hoe het gaat met verwisselen van de banden en zo, geen idee. Ik vind de velgen die ik nu heb erg mooi. Ik weet niet of het volstaat om de juiste winterbanden te kopen en die dan om die velgen te doen of dat ik ook nieuwe velgen moet hebben (wat mij logischer lijkt en wat ik op zich niet verkeerd vind, een beetje afwisseling is leuk).
Ik zag deze op marktplaats en die vind ik heel erg mooi! Maar kan ik die dan wel op de Audi A2 zetten en combineren met winterbanden? Want ze zijn 18 inch...
jaapje schreef:
04 sep 2018, 09:56
Ik zou de winterbanden het liefst gewoon nieuw willen hebben sowieso, geeft mij wel een fijner gevoel, zeker omdat ik er wel mee de sneeuw in wil en ik alleen nieuwe auto's gewend ben, dus stiekem vind ik het al spannend om met zo'n oud autootje de bergjes in te gaan. :P
Maar zou je dan ook nieuwe in plaats van tweedehands velgen adviseren als ik het zo begrijp?
karolography
04 sep 2018, 22:39 0 x
01 sep 2018, 20:07
Ontzettend leuk verhaal en de auto staat er beter bij dan de advertentie deed vermoeden. Natuurlijk zullen de 200k hun tol hebben geëist, maar daar valt vast wel iets aan te doen.
Hehe, thanks!! Ja klopt. Het is geen Jan Eenink of andere klasse dealer, maar ik zag er hoop in en heb mijn hart gevolgd. :tongueclose En nu maak ik er een auto van waar zelfs Jan Eenink jaloers op zou zijn! Hij wordt echt heel mooi schoon al. Van binnen zijn we bijna klaar. Gisteren in mijn eentje uren bezig geweest, vandaag met zijn tweeën een halve dag. Morgen nog zeker een halve dag en dan kunnen we de buitenkant onder handen gaan nemen. En erna de extra's zeg maar. ;) Zoals jouw auto ontmoeten!
karolography
04 sep 2018, 22:41 0 x
04 sep 2018, 06:22
Los van de inhoud: wat een onwijs vette wagen!!
