Claxon wijzigen
dinkytoy
14 jul 2011, 20:06 0 x
@flexalex Toegevoegde waarde heeft dit onderwerp van jou zowiezo niet, straks wil je nog ruitenwissers aan de binnenkant :lol:
Romulus
15 jul 2011, 00:19 0 x
Discussie over de toegevoegde waarde heeft m.i. geen toegevoegde waarde.
Mogelijk heb je wat aan dit topic Anleitung Hupe wechseln incl. montagehandleiding (PDF attachment bij eerste post, zorg wel dat je ingelogd bent).
Flexalex
15 jul 2011, 01:31 0 x
Gompie en Romulus bedankt. Dat zijn reply's waar ik wat aan heb.
De duitse PDF is met name erg duidelijk.
@Dinkytoy
Thck
16 jul 2011, 19:59 0 x
Mij lijkt het veel slimmer en zeker minder werk om gewoon even de voedingsdraad van de claxon op een plaats waar je er goed bij kunt af te takken (zodanig dat de huidige het dus niet meer doet) en vervolgens gwoon die andere claxon monteren op een goed bereikbare plaats en klaar is kees (Flexalex in dit geval)
(de claxon is (meestal) massaschakelend, dus de massa loopt via je stuurwiel(drukker).
D.w.z. er komt ergens vanaf je zekering een draad naar die claxons toe en die moet je dus even traceren en vervolgens met die draad verder werken. (en uiteraard even een nieuwe massadraad vanaf de nieuwe claxon naar de draad die naar je stuurkolom gaat maken)
Gompie
17 jul 2011, 13:21 0 x
Ten overvloede nog een link met daarin weer een link:
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... -sick-Horn!
Met suggesties voor vervangende claxons ook.
22 mei 2013, 01:51 0 x
Reactie van mijn kant na bijna 2 jaar... :lol:
@Flexalex
Heb je er uiteindelijk nog een andere claxon opgezet?
Zoja, viel het mee?
Zelf denk ik er ook over om dit te doen, maar toen ik las dat ik 'm nagenoeg moest slopen... :roll:
