Koude start spook
Lemaire
17 mei 2019, 14:53 3 x
Het bleek dat pakking te zijn van de vacuüm pomp. De pomp was inmiddels helemaal vol gelopen met motorolie. Op de sloop een andere gehaald er in en hup lopen zonder problemen. Het heeft veel tijd gekost maar eindelijk toch opgelost.
17 mei 2019, 16:44 1 x
Het is de seal rond de aandrijving van de pomp die lek gaat.
Dat kun je laten testen of alle afdichtingen goed zijn, heeft VAG een test apparaat voor.
Heb er zelf één gemaakt.
Van het brandstof gedeelte:
Return afdichten met een stuk slang met een bout er in.
Zet de inlet op 1 bar max., leiding sluiten.
Moet na 10 minuten niet in druk gezakt zijn.
Anders is je as afdichting lek.
17 mei 2019, 16:48 1 x
Lemaire schreef:
17 mei 2019, 14:53
Ververs ook je motorolie, er kan diesel in je olie gekomen zijn.
Heb dit in mijn passat gehad, die had plotseling 5 liter olie ipv 4 die ik er in gestopt had.
Kom je dan achter met olie verversen met de Pela olie zuig pomp.
Die heeft een schaalverdeling..........dus viel het op dat er plotseling 5 liter uit kwam. :confounded:
Kon toen gelijk de tandempomp testen, was dus lek........
