"Schlachtfest" 81-RG-LS
05 jun 2019, 10:58 0 x
edje13 schreef:
05 jun 2019, 10:49
Ik heb interesse in de complete rails tbv dubbele bodem( indien aanwezig) en het zekeringkast kapje( zwart)denk ik 😬.
Grt, edje
Geen dubbele bodem aanwezig, zat er niet in. Kapje zekering kast is er als het goed is nog ergens.
05 jun 2019, 11:00 0 x
@kobus1978
Rubber wat je nodig hebt is de Deur zijde of chassis zijde?
@DED@2
Als Koos de Deur zijde nodig heeft, dan zijn de chassis zijdes voor jou.
05 jun 2019, 11:01 0 x
Spits schreef:
05 jun 2019, 10:35
kobus1978 schreef:
05 jun 2019, 09:54
@Spits ,
In de volgende onderdelen heb ik wel interesse.
- Electrisch raam meganisme rechts achter.
- Deur rubber linksvoor.
- Accukabels.
Koos, helaas geen elektrischeramen achter.
Accukabels, van voor naar achter of alleen een specifiek stukje?
Deurrubber linksvoor en afdek plaatjes zijn er, op rechtsachter na.
Accukabel heb ik nodig om de mijne te verlengen door middel van stootverbinders. Na inbouw LPG mis ik wat lengte in de achterbak, dat stukje heb ik dus nodig. Als ik zo'n 30cm heb zit ik goed denk ik. Lijkt mij wel verstandig om iets meer lengte te hebben in geval dat. Lijkt mij kwestie van door slijpen.
Wat betreft het deur rubber, daar moet ik mij even corrigeren. Heb deze nodig, zie foto.
Dit rubber
Versleten rechtsboven
Laatst gewijzigd door kobus1978 op 05 jun 2019, 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
05 jun 2019, 11:06 0 x
Dan heb ik nog een vraag : zijn de “tuitjes” van de motorkap paravaan nog aanwezig ? Zo ja, dan heb ik ook hierin interesse.
Grt,edje
05 jun 2019, 11:07 0 x
kobus1978 schreef:
05 jun 2019, 11:01
Spits schreef:
05 jun 2019, 10:35
kobus1978 schreef:
05 jun 2019, 09:54
@Spits ,
- Accukabels.
Check, positief en negatief kabel, knip er een stuk vanaf.
05 jun 2019, 11:09 0 x
edje13 schreef:
05 jun 2019, 11:06
Grt,edje
Nope, motorkap in de kreukels, is bij het ongeluk allemaal in de vuilnisbak gegaan, tenminste de isolatie en aanhang.
Van de voorkant/motorkap is er niets meer bruikbaar.
05 jun 2019, 11:25 0 x
Rubbers chassis kunnen dus naar @DED@2
05 jun 2019, 11:33 0 x
@kobus1978
Aha, nu snap ik 'm.
Probleem: raam kan niet meer open, en ik zie niet heel snel hoe ik ze eraf haal met het raam dicht........ lijkt me lastig heel te houden.
Heb je pb met tel.nummer gezonden.
joost.cuijpers
05 jun 2019, 11:37 0 x
Hoe groot is je tank? Anders waarschijnlijk interesse in.
Heb je toevallig een zonneklep boven de achteruitkijk spiegel?
05 jun 2019, 11:45 0 x
joost.cuijpers schreef:
05 jun 2019, 11:37
Grote tank, 42L. model is van 2005, die zijn alleen met grote geleverd. zelf eronder vandaan halen......
Let op, past niet zomaar, uitlaat loopt ook anders.
zonneklepje in het midden aanwezig.
