Koude voeten
Daan86
02 dec 2019, 13:45 1 x
Vorige week laten uitlezen bij Kobus. Nogmaals dank. :)
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8Z0 820 043 D
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0512
VCID: 377C1340154D85FE7B-254E
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Alle tests doorlopen met het programma. Het lijkt weer te werken.
Soms niet helemaal zoals het zou moeten. Maar als ik de lucht eerst naar de voeten laat stromen, dan werkt het niet. En als ik dan op "ontwazemen" druk dus de lucht op de voorruit dan komt er dus ook een zachte warme stroom beneden , genoeg om het m'n voeten weer op te warmen. :innocent:
Deze week nog even een keertje uit laten lezen of de fout weer terug gekomen is.
Ohja deze foutcode hoort er ook bij geloof ik:
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8Z0 920 931 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D03
Coding: 08130
Shop #: WSC 40435
VCID: 3C760C6C2C6BA6A696-5072
WAUZZZ8Z03N014201 AUZ7Z0B2201164
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
02 dec 2019, 21:40 0 x
Goeie tip! Ik zal dit ook nog even proberen 👍
