Voorruit en versnellingspook vervangen
@eekhoorntje - is er nou werkelijk NIETS waar je geen mening over hebt?
Ik zou zelf voor een nieuwe voorruit gaan, een gebruikte ruit heeft vrijwel altijd kleine krassen/beschadigingen en moet worden gedemonteerd.
Wat je kunt doen is zoeken naar een kleine zelfstandige ruitspecialist (op marktplaats bijvoorbeeld).
Vaak kan men op locatie werken, desnoods rij je naar een parkeerplaats in het werkgebied van de betreffende ruithersteller ...
https://www.123ruit.nl/
De voorruit verwijderen is een k..klus (weet ik uit ervaring) - je moet een zaagdraad hebben met twee handvatten aan de uiteinden en dan zaag je rondom. Dat is flink aanpoten. Met twee man werkt een stuk handiger dan als je het alleen doet.
De gedemonteerde ruit is dan niet schoon, dus als je de ruit weer wilt gebruiken (dat wilde ik niet), moet je op een of andere manier de resten van rubber en lijm zien te verwijderen.
Dat moet je afwegen tegen de kosten van een nieuwe ruit; die heb je vanaf € 190.
Een voorruit plaatsen is geen klusje voor amateurs: de lijm moet overal even dik worden aangebracht en de lijm hardt snel uit, dus je krijgt maar één kans om de ruit op de juiste plaats te leggen. De voorruit bepaalt mede de stevigheid van de passagierscabine.
Een voorruit laten plaatsen die je zelf meebrengt, zou voor €100...150 wel moeten kunnen.
Effe langs de dokter. Die heeft een monteur die hem er zo inlepelt voor een goede prijs.
Paulus stelde vraag; Hoe krijg ik deze eruit?
Niet hoe plak je die erin.... Waalwijk is vele km rijden en drogen kost ook veel tijd!
Ik heb wel eens (paar jaar geleden) een voorruit laten vervangen bij een van de grote ketens en kon na een uurtje weer vertrekken... Ik hoefde dus geen uren te wachten op uitharden van de kit.
