ramen, centrale deurvergrendeling, tankdop werken niet, en interieur verlichting knippert
21 okt 2020, 10:48 0 x
Geen vocht in de “ geheime “ ruimte waar de comfort module enz zit?
Johan 3L
21 okt 2020, 10:51 0 x
Kabelbreuk lijkt me onwaarschijnlijk.
In de kabel naar de deur zitten verschillende aders. Als er al sprake is van breuk, gaan niet alle losse draadjes ineens stuk.
Tenzij je kabel echt helemaal klem heeft gezeten, maar dan krijg je niet van dit soort storingen.
Vocht is zeer waarschijnlijk (en of de comfortmodule, waarover gesproken)
21 okt 2020, 11:05 1 x
Misschien het deur regelapparaat. Dit zijn wel veel deur gerelateerde klachten /symptomen. Dit is ook relatief eenvoudig ui te sluiten. Kan zomaar een printplaat zijn.
De interieurverlichting en benzineklep bediening kan hier ook aan gerelateerd zijn als de cccm steeds denkt dat de deur open/ dicht is —> knipperen. Benzineklep is ook alleen te bedienen als de deur open is. Als cccm dus niet te horen krijgt dat de deur niet open is zal het benzineklep bediening ook niet reageren. Dit loopt allemaal door de deur regelapparaat.
Proberen waard.
Johan 3L
21 okt 2020, 11:10 0 x
Klinkt heel logisch @DEDat2
borre audi
21 okt 2020, 11:53 0 x
accu die er in zit is een Varta Dynamic Silver, dat lijkt me het probleem niet.
bij vervangen accu is het laadsysteem niet gecontroleerd.
Hij is nu losgekoppeld en ligt aan de lader, eerst maar even kijken wat dat oplevert.
Heb de comfort module even bekeken, de ruime daar is droog.
de dikke mat erboven is licht klam. maar niet nat.
wat me opviel, die module onder comfort module, 'een alu grijzig plak.
daar zijn wat 2 kabels opnieuw getrokken.
iemand enig idee waar deze 2 voor zijn?
en waar deze module voor is:?
Plaatjes zijn klikbaar.
borre audi
21 okt 2020, 12:21 0 x
DED@2 schreef:
21 okt 2020, 11:05
Proberen waard.
deur regelapparaat, is dat die unit samen met de ruitmotor?
21 okt 2020, 12:23 0 x
Ja die met drie torx vastzit.
Kan je een duidelijkere foto van die dragen op de stekker maken. Kunnen we mogelijk de pinbezetting bepalen dan zeggen waar het op bij geprikt is.
borre audi
21 okt 2020, 12:42 0 x
DED@2 schreef:
21 okt 2020, 12:23
u vraagt, wij draaien:
beide zitten ze op het 4de pennetje tegenover elkaar.
Het "deur regelapparaat" hoe sluit ik deze het makkelijkst uit?
vooralsnog kijk ik eerst wat 24 uur accu ontkoppelen en laden uitlaat.
4$$
21 okt 2020, 17:35 0 x
By the way..... Heb je hem al eens uitgelezen op fouten?
21 okt 2020, 20:45 0 x
4$$ schreef:
21 okt 2020, 17:35
Dat is sowieso een goed advies. Ik ga ff zoeken wat de stekkers betreft.
Deur regelapparaat is eenvoudigst ui te sluiten door een andere( goede) te plaatsen bekijken of de problemen verholpen zijn. Misschiejniemand in de buurt die bereid is. Anders even naar Waalwijk, De a2 dokter heeft die wel voor je liggen.
