Temp koelvloeistof
Edwinvv
21 mar 2021, 19:54 1 x
Ps, ik neem meestal de duurste....
21 mar 2021, 20:06 0 x
Duur wil nog niet zeggen dat je kwaliteit gekocht hebt!
4$$
21 mar 2021, 21:28 0 x
Ik zou toch eerst eens rijden met OBD dongle om de temperatuur uit te lezen. Zo'n dongle is niet heel duur en werkt met een gratis app als torque. Er zijn twee verschillende thermostaten mbt de temperatuur.(83 en 87c°)
Mijn auto heeft waarschijnlijk de 83 versie want te temperatuur blijft altijd rond de 83 graden. De meter op het dashboard geeft altijd netjes 90 aan wat ook zo hoort. Iedere afwijking daarvan is niet goed. Kan aan de thermostaat liggen of aan de die G62 sensor die overigens niet de thermostaat aanstuurt want die werkt met bimetaal(of iets dergelijks) zover ik weet. Zover ik weet geeft hij zijn metingen door aan het instrumentenpaneel en OBD.
Meten is weten.
JohnM
22 mar 2021, 01:25 1 x
Vervangen van de thermostaat, een paar tips eerder vermeld:
Voor dat je iets los maakt bij de versnelling selectie kabel, markeer de bestaande locatie met tippex. Dan weet je zeker dat als je het terug zet dat het in de gewenste locatie zit.
Als je de niet de hele behuizing vervangt maar allen de thermostaat, zorg dat je goed verpakking heb of wees heel voorzichtig bij het verwijderen van de bestaande verpakking om het eventueel op nieuw te gebruiken.
22 mar 2021, 08:04 0 x
Nieuwe Koelvloeistof?
Als Jan Eenink dit heeft laten doen, ik wil een luchtbel niet uitsluiten.
Als je een stoom bel van niet goed ontluchten meet....
Maar Jan Eenink laten doen, voor garantie want zowel die sensor als Thermostaat.....
De Sensor is makkelijk te doen.
De Thermostaat is lastiger gezien eerst merkteken maken....
En vooral niets zelf doen, Garantie kan vervallen!
Edwinvv
22 mar 2021, 10:11 2 x
Ik ga donderdag naar Jan.
22 mar 2021, 11:32 2 x
De A2 heeft een twee sensoren voor de temperatuur van de koelvloeistof (G2 en G62 genaamd) en die zitten in één behuizing. De ene sensor stuurt het instrumentenpaneel (het wijzertje voor je neus) en de andere informeert de motorbesturing (ECU).
Met een OBD-dongle en een app als Torque kun je de ECU-sensor uitlezen en vergelijken met de aanwijzing op het dashboard.
Daarbij moet je weten dat bij een motortemperatuur tussen 80 en 100 graden de meter op het dashboard op 90 staat en niet beweegt. Dit heeft Audi bedacht om vragen van klanten over wisselende temperaturen te voorkomen.
Als de sensor goed is en de meter staat niet vast op 90 dan is je thermostaat hoogstwaarschijnlijk defect (staat te veel open). Een goede sensor vervangen is niet erg zinvol, ook al is ie niet duur...
Waarom er twee verschillende thermostaten (83 en 87 graden) in omloop zijn, is mij niet duidelijk. Ik denk dat de motor het lekkerst draait bij een hogere temperatuur...
22 mar 2021, 14:12 1 x
Let wel op dat je de goede thermostaat neemt als je deze vervangt, je kunt ze niet klakkeloos verwisselen, de deksels ter afdichting van het thermostaat -huis zijn van ook anders. (binnenkant) Heb hier ergens een draadje over geschreven, kan het zo snel niet vinden.
Edwinvv
22 mar 2021, 16:39 0 x
Donderdag naar Jan. Moet goed komen.
Bedankt voor alle tips.
Ed
Marti
22 mar 2021, 18:40 1 x
Peter_Maathuis schreef:
22 mar 2021, 11:32
Ha ha, dat is een aardig weetje. Audi schat onze kennis niet hoog in.
