Dak trekt scheef
CeesB
06 apr 2021, 19:42 0 x
Klinkt logisch
Dan maar kijken hoe ik hem 100% dicht krijg en dan dicht houde.
Nu windgeruis
Ron47
06 apr 2021, 20:55 2 x
Iemand met een houten klosje op de achterzijde van het glaspaneel laten slaan terwijl iemand anders aan de voorzijde op de bovenzijde van het paneel slaat met flinke kracht. Waarschijnlijk kun je dan de slede in de vergrendeling slaan als je al slaand ook kracht naar voren uitoefent.
Als dat niet lukt zit er waarschijnlijk een stukje afgebroken plastic in de weg en lukt het nooit om de zaak lucht en waterdicht te krijgen.
Pas op met ductape. Dat laat na een paar warme dagen bijna onuitwisbare sporen na.
07 apr 2021, 09:39 0 x
Ik zou het advies van @Ron47 maar aannemen, die heeft wel enige ervaring met OSS herstel ;)
Ticcie
07 apr 2021, 13:01 1 x
In oa dit topic staat wat meer informatie en een link naar een heel Duits filmpje van een kerel die het goed uitlegt. Die heb ik 2 keer bekeken en daarna zelf aan de slag gegaan. Hoewel het best een complex systeem is, is het met dat filmpje en wat goed studeren op je eigen dak goed te begrijpen.
Ik heb beide delen idd ook dichtgeslagen met een houten klosje en hamer, wel vaak van kant wisselen om het dakdeel niet te scheef te laten trekken!
viewtopic.php?f=10&t=9056
09 apr 2021, 22:15 1 x
toutdroit schreef:
06 apr 2021, 18:22
3M duct tape houdt de regen (sneeuw :flushed: ) buiten tot je de A2 dokter bezoeken kan.
3M™ PVC-tape P489 : Binnen zes weken zonder lijmresten verwijderbaar.
